Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:36
 Betreff des Beitrags: Plus minus der Zündspulen
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 15:17
Ich weiß wir hatten das Thema schon öffter.
Bei der Dina ist ja von vorne rechts Plus und Links Minus,da können doch egal welcher +/-angeschlossen werden.
Vom Geber Dina S kommen drei Leitungen an Schwarz / Rot / Grün.
Der rote geht auf R/G 12V plus (Killschalter) das grüne geht auf die Spule 2+3
und die Schwarze Leitung auf 1+4 ,muß Schwarz/Grün an minus angeschlossen sein,oder is es egal.
Hab sie gerade laufen lassen ,(nur kurz) und dabei festgestellt das nur Zylinder 1+2 warm wurden :idee04: ,aus Topf 1 gab es einen riesen knall (fehlzündung)so das mir der kleine abschluß Deckel vom Auspuff abflog also laufen 3+4 nicht mit .Wie kann das sein,sollte der geber defekt sein ,aber dann sollte es doch so sein das 1+4 laufen ,oder 2+3,aber doch nicht 1+2 denn die werden ja unterschiedlich gespeißt.so bin noch mal wech weiter schrauben :idee05:
 Betreff des Beitrags: Re: Plus minus der Zündspulen
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 16:26
So hab mir noch mal ganz genau die Spulen angesehen ,die haben nur einen schwarzen und einen grünen Anschluß also keine Bezeichnung von + oder - :idee04:
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 16:54
ist doch bei elektrik egal. irgendwo ist immer + und irgendwo -, kannst also das schwarze entweder rechts oder links anschließen und das grüne auf dem aderen Stecker. Nur grün'/grün und schwarz/schwarz an einer Zündspule geht nicht. Hast du die Zündkabel auch richtig aufgesteckt ??????
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 17:01
ja 1+4 und 2+3
werde mal von der ST den Gaser und die Zündspulen einbauen :idee04:
mal sehen was dann ist
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 17:21
Häng doch lieber mal die Zündanlge von der ST probehalber dran. (Wenns geht ?).
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 17:22
Lief sie denn vorher ???
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 18:53
So für Heute is erstmal schluß.
Habe die Kerzen alle raus und auf den Motor gelegt kein Funke bis auf Kerze 1,alle Kerzenstecker ab und siehe da guter fetter Funke ,so Morgen erst mal neuer Kerzen besorgen . Die Kerzenstecker haben einen Wiederstand ,50 K ohm gibbet welche ohne wiederstand oder ist davor abzuraten :idee04:
BeitragVerfasst: 10.07.2009, 22:05
Hab sie gerade laufen lassen ,(nur kurz) und dabei festgestellt das nur Zylinder 1+2 warm wurden :idee04: ,aus Topf 1 gab es einen riesen knall (fehlzündung)so das mir der kleine abschluß Deckel vom Auspuff abflog :idee05:
Aber lacht Euch nich kaputt,zum glück stand oder lief da gerade keiner lang. :shock: :engel02: :oops:
BeitragVerfasst: 10.07.2009, 22:13
das nennt man wohl mit "Kanonen" auf "Spatzen" schießen :lol07:
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 10.07.2009, 22:15
Ach so baut man die aus! Ich hab mich immer gefragt, ob es keine einfache Methode gibt...
Jürgen
BeitragVerfasst: 11.07.2009, 02:35
Respekt, super Kompression :!:
BeitragVerfasst: 11.07.2009, 08:08
Ja Heilandsack!!!
Seit wann schaffst Du inner Raketenforschung??? :D
Hab gestern gedacht ich wär schon ein Held, als mir die Unterdruckgummis vom Gaser 1 u. 4 (auch Kerzenstecker verkehrt gesteckt) in die Stratosphäre geschossen sind. Aber jetzt ist das nur Kleinkaliber schießen ;)
btw.
Die sind wohl noch immer unterwegs, keiner hat sie jemals mehr gesehen :warten05:
rock on
pit
BeitragVerfasst: 11.07.2009, 08:39
You made my day :D :D :D :applaus01: :applaus01: :D :D :D
Ich dachte solche Dinger passieren nur mir :D :D
Robert
BeitragVerfasst: 11.07.2009, 08:46
Ich hab nicht schlecht gestaunt.
Erst gegen den Schrank dann ein schöner Bogen übers Auto zum glück Auto verfehlt :D
Bis ich est mal auf die Idee kam dahinten zu suchen :idee04:
Schade das da kein Video lief :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11.07.2009, 09:25
Reife Leistung, aber sei froh, daß da hinten ein "Fangzaun" installiert ist ... ;) :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11.07.2009, 09:52
Nobby hat versprochen,dass in Hannover nochmals zu machen.
Eine Lachgas-Pulle bringe ich mit....
Dann stellen wir eine fette Zielscheibe auf....... :devil: :lol05:
BeitragVerfasst: 11.07.2009, 09:59
au ja, abschlusskappenweitschießen :applaus01: :applaus01: :applaus01:
