 Betreff des Beitrags: Lima Kabel auswechseln
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 09:22
Hat von euch schon jemand das Lima Kabel ausgetauscht.
Ist die neue Dichtung an den Kabeln dicht?
Ich meine das Teil:
http://www.z-fever.de/shop/show_product ... cts_id=209
 Betreff des Beitrags: Re: Lima Kabel auswechseln
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 10:00
Hi Holger, du musst die neuen Kabel durch das neue Gummi einfädeln. It ja klar.
Das Gummi setze ich dann mit silikon Würth 250 in die Aussparrung, Ob die Dichtung da dann später dicht ist, hängt von derQualität derDichtung ab. Ich habe die bisher immer mit Silikon bestrichen-. Werde aber zukünftig komplett auf eine Dichtung verzichten und anstelle der Dichtung die Dichtflächen mit Silikon bestreichen. Das wird dann dicht sein. !!!
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 10:56
Echt klasse, daß es da einen ganzen Dichtsatz inkl. neue Kabel gibt, wußte ich bisher gar nicht !!
Ich hab mir mal vor vielen Jahren einen neuen ( anscheinend verbesserten) Gummi bei Klasmo gekauft, aber da meine Kabel schon sehr brüchig und hart sind, habe ich ihn bisher noch nicht eingebaut... :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 11:49
Hi!
Ich kenne das besagte Set nicht. Aber..............bei mir waren die Gummis nie dicht. Erst Silikon (von Würth) hat da Abhilfe gebracht. Die Dichtung streiche ich auch dünn mit Silikon ein (denke aber wie Gisi, dass man sich dann die Dichtung auch sparen kann). Gibt ja etlich Leute die auf Originaldichtungen schwören...mir ist das zu teuer :mrgreen:
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 12:00
A2 Holger hat geschrieben:
Ich meine das Teil:
Schau in die Galerie.
Thema...Z1Elektrik.
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 12:09
Meine A2 habe ich mit Curil an dieser Stelle dicht bekommen.
Ich wollte an der Z1 die alten brüchigen Kabel komplett austauschen,
deswegen dachte ich das Teil wäre eine gute Alternative.
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 13:03
Hab auch mal viel Geld bei klasmo gelassen, ich glaub es waren wahnwitzige 20 EUS oder waren es noch DM, egal auf jeden Fall zu viel für 3,6784765 Gramm Gummi und dicht ist anders !
aber tropfen da nicht alle Z ein bischen ?
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 19:43
das originalgummi ist innenseitig auch mit sicherungslackähnlichem zeugs zugeschmiert, nur neues gummi rein bringt wahrscheinlich nüx :roll:
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 21:12
Ich habe diesen Satz schon verbaut, und muß sagen nach nun fast 3 Jahren immer noch dicht, ohne zusätzliches Dichtmittel um die Leitungen.
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 21:18
ich habe es seit diesem Jahr in der Z1 u. super dicht u. o.k. ist seit dem einbau 2000 km gelaufen
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 21:20
Ja, habe ich verbaut und wider besseren Wissens ohne Dichtmasse. War ein Fehler. Dann eben mit Dirko rein. Spar Dir das Generve, es auszuprobieren. Die Chance ist gering, dass es klappt, und die gleiche Arbeit zwei mal, ich weiß nicht.
Gruß aus Rheinhessen. 29 Grad nachts um halb elf. Das nenne ich geil.
Jürgen
BeitragVerfasst: 02.07.2009, 22:50
Jau, 25C° in H um 23:50, das beste Bike-Wetter!
BeitragVerfasst: 24.09.2009, 19:43
hier mal ein anderer Vorschlag zum Abdichten.
3x1,5mm² Hochflexibles Ölflexkabel nehmen am Stator anlöten.
Von mir aus noch 2k Lack drüber.
Dann anstelle des Gummis alles schön mit Polyesterharz /Kunstharz ausgießen
oben schön planen und fertig. So habe ich das mal in den 80er Jahren gemacht.
Wahrscheinlich geht auch flüssig Alu (Delo)
Wie lange das gehalten hat ? Keine Ahnung ich hab die Maschine nach drei Jahren wieder verkauft. (heul)
Bernd
Schau mal hier:
http://www.retro-optonica.de/
Ich kanns nicht glauben ;-)
BeitragVerfasst: 25.09.2009, 07:56
Hi Bernd.
Mit Kunstharz ausgiessen kann man machen,aber wenn man doch mal an den Stator ran muss bzw. ihn ausbauen will,dann "popelst"du dich irre, den Harz wieder raus zu bekommen.
Musste ich mal machen.
Ich kann nur zu einem neuen Limagummi raten.
BeitragVerfasst: 25.09.2009, 08:54
Hallo Achim,
da hast Du bestimmt meinen alten Z900 Deckel in Händen gehabt. :mrgreen:
Bernd
Schau mal hier:
