Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:31
 Betreff des Beitrags: Z1100ST/GPZ1100UT Wicklung gleiches Maß?
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 12:35
Hallo, sind die Limawicklungen identisch, kann ich von der 1100er Ut die Wicklung auch in der
Z1100ST verwenden? Wer weiß es?
Rotor war bei Ut und Z1000J verschieden, aber auch bei 1100St?
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Z1100ST/GPZ1100UT Wicklung gleiches Maß?
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 17:52
Hi Roland, wenn die ut lima einen Aussendurchmesser von 104,5mm und einen Innendurchmesser von 38mm plus drei gelbe Kabel hat,dann könnte das gehn.Mach mal ein Foto von der lima,besser is das. Gruß Michaöl
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 18:02
Ja, die UT hat auch drei gelbe Kabel und meine UT - Lichtmaschine hat in diesen Lima - Deckel gepasst, weiß bloß nicht ob der jetzt von einer B2, ST oder J war, aber das wißt ihr bestimmt besser... :winken01:
BeitragVerfasst: 19.06.2009, 09:04
Danke, ich werde mal nachmessen...dann am lebenden Objekt versuchen.... 8)
Gruss aus Frankfurt
Gruss Roland
