 Betreff des Beitrags: Starterproblem GPZ 750 UT
BeitragVerfasst: 13.06.2009, 15:56
Hallo zusammen,
ich habe beim Starter die Kohlebürsten (ganze Grundplatte) gewechselt, alles mit neuen O-Ringerl zusammengebaut; Startversuch (Batterie geladen): es surrt und klackert nur im Starterrelais. Der Starter selbst macht keinerlei Mucks.
Habe ich beim Zusammenbau des Starters vielleicht irgendwo +/- verwechselt (vielleicht die Grundplatte verkehrt eingebaut)?
Hab mich übrigens an Schibis/Z1Achims Anleitung gehalten. Ach ja: der Starter der 750er hat insgesamt 4 Kohlebürsten-zwei davon sind fix auf der Grundplatte montiert und die anderen beiden sitzen auf einem halbmondähnlichen Plastikteil.
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruss Bernd :D
Gruss Bernd
 Betreff des Beitrags: Re: Starterproblem GPZ 750 UT
BeitragVerfasst: 13.06.2009, 16:00
Hi Bernd,
leg doch mal denStarter direkt auf die Batterie.
Dann wißt du zumindest obs am Starter oder am Relais liegt.
Bericht mal deine Ergebnisse.
Z-Gruß uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 14.06.2009, 11:10
Jetzt habe ich mal den Starter gleich direkt an die Batterie (beides im ausgebauten Zustand) angeschlossen: Dickes Kabel vom A-Relais augebaut, dieses mit dem +Pol der Batterie verbunden und den -Pol der Batterie direkt an Fahrzeugmasse - Anlasser macht keinen Mucks 8)
Vermute, dass nun der Fehler, wie ich bereits vermutet habe, doch beim Anlasser selbst zu suchen ist. :idee04: :idee04:
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 14.06.2009, 11:22
Wenn du noch einen Anlasser brauchst. Ich habe noch einen.
BeitragVerfasst: 14.06.2009, 11:38
Danke für dein Angebot. Werde ich sicher darauf zurückkommen - nur vorher möchte ich ganz sicher sein, ob ich den Anlasser tatsächlich ins Jenseits befördert habe.
Und wie ich eingangs schon geschrieben habe, glaube ich, dass ich beim Bürstenwechsel - der Anlasser lief ja bis zum Ausbau, nur eben die Bürsten waren unterhalb des Sollwertes - trotz Anleitungen vielleicht irgend etwas falsch gemacht habe :warten05: ?
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 15.06.2009, 15:22
Starter dreht und macht wieder das was er tun soll - Ursache war ein ungenaues
Zusammenbauen speziell bei den Zahnrädern und eine lose Bürstenfeder :oops: :oops:
@ZGisi: Danke noch einmal für dein Angebot
Gruss Bernd :D
Gruss Bernd
