 Betreff des Beitrags: GPZ 1100 UT. Problem, wer kann helfen ????
BeitragVerfasst: 09.06.2009, 13:38
Moin erstmal. Brauche mal Hilfe weil ich mit meinem alten Mädchen nicht weiterkomme.
Problem: Motorrad läuft im Leerlauf in jedem Drehzahlbereich einwandfrei.
Während der Fahrt bekommt die Maschine Zündaussetzer im Drehzahlbereich zwischen 3000 und 4000 Umdrehungen.
Da bockt sie so derartig das ich fast runterfalle. Wenn ich es dann mal schaffe durch diesen Drehzahlbereich durchzukommen
läuft sie über 4000 Umdrehungen wieder normal.
:twisted:
Habe alle Stecker kontrolliert, Einspritzanlage ist OK. Steuergerät ?? Wie kann ich den Fehler finden. Eine schnelle Hilfe wäre Klasse !!
Vielen Dank schonmal.
 Betreff des Beitrags: Re: GPZ 1100 UT. Problem, wer kann helfen ????
BeitragVerfasst: 09.06.2009, 14:33
Du solltest mal den Killschalter am Seitenständer kontrolieren es kann sein das
der Stift bei der Drehzahl den Kontakt zu Seitenständer verliert Lose oder sonst was
dann fängt sie auch an zu bocken
Und Herzlich Willkommen hier im Forum
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 09.06.2009, 16:02
Nach Deiner Beschreibung kann es nur im Zündungsbereich liegen. Überprüf doch mal alles von der Batterie beginnend (auch die Masseverbindung) zum Zündschloss zum Killschalter und wie jemy schon schreibt den Ständerkontakt. Pickups denke ich mal nicht, weil es unwahrscheinlich ist, dass beide zeitgleich kein Sinussignal liefern.
Solltest Du damit den Fehler nicht eingrenzen können, leg vorübergehend an beide Zündspulen separat Spannung direkt von der Batterie an und fahr ne Proberunde. Ist es weg, bestätigt sich die erste Annahme - wenn nicht, poste nochmal.
Aber: lass die Zündspulen nicht zu lange ungesichert an der separaten Leitung.
Eine Rückmeldung wäre für alle user interessant. :D
