Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:17
 Betreff des Beitrags: Wo war dieser Tacho verbaut?
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 13:41
Hallo Experten,
kann mir jemand hier sagen, an welcher Kawa dieser Tacho verbaut wurde?
Es ist ein Kawasaki-Originalteil in der originalen Verpackung.
Ersatzteilnummer ist leider nicht mehr zu erkennen.
Das ist aber auch schon alles, was ich dazu sagen kann.
Danke für jeden Hinweis schon im Voraus.
Grüße, Thomas
leben und leben lassen
 Betreff des Beitrags: Re: Wo war dieser Tacho verbaut?
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 14:01
Sieht aus wie 500/550, der "Tacho". Könnte aber auch aus ner 750er sein???
Jürgen
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 14:04
Meine läuft auch 12.000 U/min. :applaus01: :lol05: Dat is ein Drehzahlmesser :idee04:
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 14:12
könnte auch von ner 1000er sein,aber nicht ST die hat die Tankanzeige unten drinn
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 14:13
Danke Bobber,
dann ist ja schon mal eine Frage geklärt ;-)
Wenn du jetzt noch weißt, wo er hingehört... perfekt!
Grüße, Thomas
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 15:31
Würde auch auf die z 500/550 tippen.
Bei meiner alten Z550 warder rote Bereich allerdings schon ab 8500 rpm. Die Lampen usw. sind mit meiner alten identisch.
Meine Ut von 83 hat den roten Bereich auch wie dort bei 9500 rpm beginnend, hat allerdings ein ganz anderes Gehäuse - gab es da noch ein Zwischenmodell?
Viele Grüße
schmirgel
Viele Grüße
schmirgel
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 15:40
Jau.
Habe gerade im WHB nachgeschaut.
Es ist ein DZM von der Z 500.
BeitragVerfasst: 28.05.2009, 22:07
Sach ich doch ;-)
BeitragVerfasst: 29.05.2009, 07:06
Ja herrlich. Willst du den loshaben?
Meiner ist vor drei Wochen zerborsten, Torsten.
ex oriente lux
