 Betreff des Beitrags: Fernlicht Z 650
BeitragVerfasst: 04.07.2005, 13:40
Hi ich habe da ein Problem und zwar ist mein Fernlicht sehr dunkel
Wenn ich aber die Lichthupe betätige ist der Scheinwerfer hell.Was kann das den sein hat da jemand eine Idee ???
Vielen Dank für die Tips.
BeitragVerfasst: 04.07.2005, 21:36
8) Da wird Dein Lichtschalter oder einer der Stecker in Richtung Fernlichfaden oxidiert sein! Da bei Lichthupe beide Fäden leuchten, also Fern- und Abblendlicht(so ist es bei meiner 900A4), kann es der Schalter allein eigentlich nicht sein! Kontrolliere das bitte mal in Deinem Schaltplan, oder teste es mal vor Ort!
Grüße aus dem Bergischen vom seriösen Z-Fahrer
BeitragVerfasst: 05.07.2005, 20:41
Hallo ,
Bitte bitte : Baujahr und was für eine Z650 ,-es gibt wenigstens drei unterschiedliche Schaltpläne !!!!! :shock: :twisted:
sach welche Z650 und ich schaue nach :lol:
habe bei Meiner die ganze Elektrik neu gemacht ,deshalb weiß ich ein wenig darüber 8)
Uli
BeitragVerfasst: 06.07.2005, 12:09
Jou wie robby schon sacht, Steckkontakte prüfen, gegebenenfalls die Pole (auch der Bürne) blankmachen, Schalter kontrollieren. Wenn keine Verbesserung Eintritt mal den Leuchter (Birne) wechseln.
Gruß Harry!
BeitragVerfasst: 06.07.2005, 13:34
ich werde noch verrückt ! es ist eine Z650 B EZ 1977 ich habe einen doppelscheinwerfer montiert
am lampenstecker habe ich noch 11,70 V (ohne lampe)
sobalt ich die lampe dranstecke bricht die spannung zusammen ca.7 v und die beiden lampen glimmen nur betätige ich jetzt den lichthupenknopf leuchten beide scheinwerfer extrem hell (auch kontrollleuchte)dieses problem mit dem lichthupenknopf tritt auch mit einem orginalen scheinwerfer auf.was ist das nur ??????gruß stefan
BeitragVerfasst: 06.07.2005, 13:56
Tiffibaer hat geschrieben:
Eine Z650 B EZ 1977 :P :roll: :!:
BeitragVerfasst: 06.07.2005, 14:06
Hi!
Bin nicht so der 650er Experte. Aber die Kabelbäume vergammel innerlich mit der Zeit. Unter Last (Verbraucher an) bricht dann die Spannung zusammen.
Einmfach 'mal ein neues Kabel ziehen und sehen ob es besser wird.
BeitragVerfasst: 06.07.2005, 16:01
Hallo ,
da bin ich wieder :lol: also ich würde sagen (meine Z650 B1 Bj´77),
seh mal den Lenker-Schalter nach ....Kontackte verbrannt oder Oxydiert?? wenn nicht hat der Schalter einen Vielfach-Stecker zum Kabelbaum ,suche hier mal nach schlechtem Kontackt .
Der Licht-Hupenkontackt ist bei der B1 nur Paralell zum Lichtschalter geschaltet , weshalb ich denke das beim Lichtschalter-Kontackt das Problem zu suchen ist.
Du kannst die Lenkeramatur zerlegen um an den Kontackt zu kommen.
Wenn´s nicht geht schick mir eine PN und Ich werde Dir nach bestem Wissen weiterhelfen :D
Uli
BeitragVerfasst: 07.07.2005, 12:58
hi der fehler lag an den kabeln von der sicherung zu den schaltern danke für die hilfe
gruß stefan
