 Betreff des Beitrags: Blinker- Batterieproblem
BeitragVerfasst: 10.05.2009, 16:27
Hi, ich habe seit einer Stunde folgeden Phänomen. Blinker (mit elektrischem Blinkrealis) geht bei motorstillstand nur, wenn das Licht aus ist. Also Licht an, Blinker geht nicht. Licht aus, Blingker geht. Bei laufendem Motor und eingeschaltetem Licht geht der Blinker erst bei erhöhter Drehzahl, so ab ca. 2.500 U/min. Bei Standgags geht er nicht.
Ich habe die Batterie in Verdacht, die hat nach LAdung 13,5 Volt, nach den Fahrten letzet Woche 12,65 volt und heute nach er Ausfahrt nur noch 12,55 Volt.
Liege ich richtig ? Oder muss ich noch was anderes prüfen.?
Klar LIMA, Regler aber geht ja sonst alles. Habe die Batterie in Verdacht, weil die so weit abfällt trotz Fahrt und ich vor 3 Wochen doch auf einigen Zellen Wasser nachfüllen musste.
Wie prüfe ich am besten die Zellen der Batterie ( so ne mittlere Preislage von Louise )- mit einem Säureheber
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker- Batterieproblem
BeitragVerfasst: 10.05.2009, 16:57
Was hast du denn für eine Gleichspannung beim Leerlauf.
Ist diese unter der Spannung der Batterie (unter 12 V),dann kann es schon sein dass die Batterie beschädigt ist,und das 12 V Relais nicht funst.
Klemme doch zur "Probe" eine Autobatterie mit an.
Wenn dann das Blinkrelais auch im Stand bzw. beim Leerlauf normal reagiert...na dann weißt du ja wo der Fehler ist.
BeitragVerfasst: 10.05.2009, 17:13
Ah, ich hasse Elektrik. Muss mir mal das WHB schnappen.
Danke Achim .........muss ich wohl doch messen gehen.
Gruß nach Berlin
