Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:24
 Betreff des Beitrags: Kurzschluss-keine Zündung mehr-Hilfe!
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 14:16
beim Probelauf ist wohl ein Kurzschluss entstanden, da alle Birnen defekt sind. Sicherungen sind alle i.O., aber ich habe keine Zündung mehr. Es ist eine Z650 Bj.78 mit einer Piranha Zündanlage und ich habe keine Idee wie und wo ich mit der Fehlerdiagnose beginnen soll.
Deshalb hier ein kleiner Hilferuf.
Vielen Dank im Voraus!
Edo
 Betreff des Beitrags: Re: Kurzschluss-keine Zündung mehr-Hilfe!
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 18:28
Da bleibt dir nichts anderes übrig,als alle KAbel ncheinander zu prüfen.
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 18:51
Hy,
ich hatte mal eine Zündspule defekt! Da hatte es die Birnen zerschossen und der Bock lief nur noch auf 2 Pötten.
Evtl. haste das gleiche Problem!!
Bernd
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 19:38
Danke für die Infos!
keine Zündung auf allen Kerzen und Spulen sind i.O
kann man die Black box der Zündanlage messen?
BeitragVerfasst: 02.05.2009, 21:36
Als erstes das Kabel "BRAUN" zu deinem rechten Lenkerschalter überprüfen.
Dieses Kabel versorgt den "Kill und den Starterknopf",..also zu gelb/rot und schwarz.
Wenn alles richtig angeschlossen ist,dann ist die Zündbox auch an gelb/rot mit angeschlossen.
Wenn nun der Kill kein Strom hat,dann funst natürlich auch die Box nicht.
Und...Kabel "BRAUN" (ist Stromversorgung nach dem Zündschloss = Stellung ON)..versorgt auch im rechten Lenkerschalter den Standlicht und Lichtschalter.... :idea:
BeitragVerfasst: 03.05.2009, 12:12
Also ich bin ja neuerdings "Batterieverseucht"! War die ok - vor allem: hatte die Batterie immer Kontakt? Nicht das da das Plus oder Minus Kabel sich gelockert hat! Hatte ich mal bei der MM: alle Lampen durch, Rest ging noch (hat allerdings auch keine Batteriezündung)), hatte sich ein Pol lockervibiert! Da ging (zum Glück) die Überspannung in die Lampen (ALLE hin - vom Rülicht, Vorne, Bilnker, Bremse) - Regler und so heben nichts abbekommen! Da komm erst mal einer drauf!
Ich rüttel jetzt bei "Stromproblemen" zuerst an den Batteriekabeln.
Und wegen der Batterie: normal sind die ja echt zuverlässig - aber wenn du mal eine erwischt die spinnt - oder sich die "alte" da hin entwickelt - autsch! Ich habe da in den letzten 2 Jahren viel Pech mit neuen Batterien gehabt und frage mich immer: da habe ich doch was falsch gemacht! Aber was kann ich da falsch machen: aus dem Karton, Säure rein, warten, über nacht laden, einbauen - und scheiße! Nächste Batterie: wieder gut. Vielleicht lohnen sich Va+ta und co doch!
Viele Grüße
schmirgel
Viele Grüße
schmirgel
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 19:02
danke, ich hab alles nachgeschaut, neue Batterie gekauft, ein paar Kabel ausgebessert und...
neue Zündanlage bestellt. Anstelle der Piranha ist jetzt eine Boyer Brandsen Anlage KIT00287 eingebaut.
Ich habe sie bei Gremlin Racetech aus England bestellt. Hat alles super geklappt und alles läuft wieder.
Gruß,
edo
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 19:05
Wenn ein Kurzschluss auf die...in die Piranha Zündanlage kommt,dann kannste die leider wegschmeißen.
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 21:39
Die Frage ist halt, warum kam ein Kurzschluss auf die Piranha. Denn eigentlich sind diese Zündboxen ziemlich zuverlässig, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die man aber reparieren kann, und die v.a. durch kalte Lötstellen bzw. übertriebene Mengen an Schutzlack auf den Platinen entstehen.
Dadurch fallen aber einfach nur Teile der Zündung aus. Kurz geschlossen ist ungewöhnlich.
Jürgen
BeitragVerfasst: 26.05.2009, 21:45
Tja...das kann ich so vom Weiten auch nicht bestimmen.
Tatsache ist,dass eine eventuelle Masse auf Pluszuleitung dieser Zündung einen Schaden verursachen kann.
