 Betreff des Beitrags: Batterielampe GPZ 550 UT
BeitragVerfasst: 22.04.2009, 17:41
Hi.
Ich bin noch nicht so lange hier aber hoffe das ihr mir trotzdem helft.
Habe mir vor 4 Wochen eine GPZ 550 gekauft und mache sie nun langsam flot.
Nun leuchtet seit 1 Woche die Batterieladekontrolleuchte ständig, vorher nur sporadisch.
Heute habe ich die Batterie ausgebaut um den Säure stand zu kontrollieren, aber da war alles Inordnung.
Habe aber gesehen, das die Batterie keinerlei Anschluss für Irgendein Kabel hat. Wie mist die Bordelektrik den an der Batterie?
Hat da der Vorbesitzer gebastelt?
 Betreff des Beitrags: Re: Batterielampe GPZ 550 UT
BeitragVerfasst: 22.04.2009, 17:46
du meinst die ladekontrolllampe?! dann ist der regler oder die lima zu prüfen.
by kawakurt.de
BeitragVerfasst: 22.04.2009, 17:58
Glaube gelesen zu haben das die Lampe für den Säure stand ist.
Ist die links Aussen im Multifunktionsdisplay auf dem Tank.
Laderegler glaube ich nicht. Da das Voltmeter im Drehzahlmesser gute Werte anzeigt, ca 13,5- 14 V bei Halbgas.
BeitragVerfasst: 22.04.2009, 20:37
Das ist bestimmt mal abgeklemmt worden den normalerweise ist da eine sonde die anstatt eines Akkustopfens eingesteckt wird das ganze ist so ziemlich sinnlos ( man sollte halt mal nach seinen Akku schauen ) check mal deinen Kabelbaum hab schon die tollsten sachen entdeckt ,einfach den ganzen krempel abisolieren und den gesunden menschenverstand einschalten und ggf den Schrott rausschmeisen und neu herstellen
Viel Spass
BeitragVerfasst: 23.04.2009, 12:43
Ich habe 2 Kabel die gesondert an die Batterie geführt werden. 1 mal an Plus und 1 Mal an minus.
Könnten das die 2 Verdächtigen sein? Wie schaltet den der Schalter? Öffnet oder schließt er bei zu wenig Säure?
ist halt schon recht nervig dieses geblinke.
BeitragVerfasst: 23.04.2009, 13:33
hallo
an den original sensor der sich von links gesehen im zweiten einfüllloch befinden sollte geht nur ein kabel (rot) ran (ist son nen gelbes längliches teil mit ner metall spitze)
ist jedenfalls bei meiner gpz550 so.
die beiden kabel an + & - sind eher ein extra verbraucher.
www.aprilia1000.de
Die aprilia mille Gemeinschaft in Norddeutschland
meine RST meine RSV4
mein Projekt: www.GPz550.de
BeitragVerfasst: 23.04.2009, 16:42
Danke.
Dann werde ich mich am Wochenende mal auf die Suche begeben.Tank muß eh runter da ich die Vergaser reinigen muß.
Falls jemandem noch was einfällt. Einfach schreiben. Bin für jeden Denkanstoß dankbar.
