 Betreff des Beitrags: Neutrallampe z900 leuchtet dauerhaft
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 22:21
Kiste endlich ausgemottet - und dann dieses Phänomen. Egal in welchem Gang, es leuchtet immer grün. Hängt der Schalter? Oder besser eine dickere U-Scheibe drunterpacken? Unglaublich, sonst kenn ich das Problem genau anders herum...dass es nur selten im Leerlauf leuchtet!
Grß
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Neutrallampe z900 leuchtet dauerhaft
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 22:29
Ritzelabdeckung runterschrauben und den Leerlaufschalter prüfen.
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 22:30
Bau den Schalter aus und reinige ihn.
Auf jeden Fall gibt der Neutralschalter immer MASSE.
Dadurch kann die unter "Dauer-Plus" angeschlossene Neutral-Lampe immer leuchten.
Oder....du hast das Kabel vom Neutralschalter irgendwo so eingeklemmt (z.B.bei Deckelmontage),dass es mit dem Motor (= MASSE) einen Kontakt gibt.
Kabel....grün/rot
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 22:40
Genau Jürgen,
so wie Achim das sagt... :daumen02:
Anders kann´s nicht sein.
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 22:58
Danke für die Tipps, Achim. Ich denke, Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hab den Schalter im letzten Sommer erst eingebaut, deshalb sollte der das Problem nicht sein (er hat bis dato gut funktioniert!).
Aber jetzt wo Du's sagst: Ich hatte ja auch ein neues Limakabel mit einem etwas eigentümlichen Anschluss für den Neutral-Schalter eingebaut. Mein Vertrauen in dieses Ding war von Anfang an gering jetzt weiß ich wenigstens, warum. :evil:
Also mal aufmachen...
Jürgen
