 Betreff des Beitrags: Fliehkraftverstellung
BeitragVerfasst: 26.03.2009, 17:28
gestern hat mir einer eingeredet, dass bei den runden dingern ( unseren moppeds)
die federn der zündverstellung eine schwachstelle wären und nach 15jahren einfach zum kübeln sind ??
is da was dran ? - hatte ich vorher noch nie gehört
 Betreff des Beitrags: Re: Fliehkraftverstellung
BeitragVerfasst: 26.03.2009, 18:11
Na ja , irgendwann erlahmt jede Feder. Ich habe da noch nie Probleme,auch nach 29 Jahren nicht,gehabt.
Meistens werden dieFedern kaputt gemacht, wenn der Fliehraftverstellerzerlegt wird. Dann werden die meistens überdehnt.
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 08:04
Naja.....
Meine Z ist BJ1977....2009...macht 32 Jahre, SCHEIßE, soooo alt :!: :?:
Spaß beiseite, die Z ist seit 1995 in meinem Besitz also 14 Jahre und der Fliehkraftversteller funktioniert noch.
Hatte nur das Problem das er trocken war und dadurch schwergängig, also auseinander gebaut, gefettet und Suuuuuppi. :daumen02:
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 17:12
Das kann doch überprüft werden. Wenn beispielsweise bei LL der ZZP bei 18°v.OT liegen soll und bei 2800 U/min volle Frühzündung anliegen soll, dann blitzt man das einfach mal ab. Mich würde das eh nicht berühren, wann fahre ich mal unter den gesagten 2800. Wer aber nur anfährt um gleich wieder abzubremsen, sollte aber schon darauf achten, nicht zu früh volle Verstellung zu haben. Klopfen ist dann nicht auszuschließen. :D Auch sägender Leerlauf kann das Resultat sein.
