 Betreff des Beitrags: Z 750 E -- welcher Fliehkraftregeler ?
BeitragVerfasst: 25.03.2009, 17:28
Wer ist so nett und schaut mal hinter seine Zündanlage auf den Fliehraftregler. Da steht eine Nummer drauf.
Ist der mit der Nr. 1013 der Richtige. Ich habe hier nämlich auch noch den 1022 er, aber den habe ich in dem 650 er Motor gefahren, war von einer 650 F.
Ich weiß nicht, ober deridentisch ist.
Lt. Partscatalouge wäre für die Z750L der mit der Nr. 21148-1013 zu verwenden, also wohl der mit der Nr. 1013 drauf. Sehe ich das richtig ????
 Betreff des Beitrags: Re: Z 750 E -- welcher Fliehkraftregeler ?
BeitragVerfasst: 25.03.2009, 17:48
Hallo Gisbert
ich hab auch schon einen oberen Nocken von der Z 440 genommen und den Exzenter abgemacht und andersherum nach Muster wieder draufgesetzt das geht auch. Der Unterteil von der 440'er ist natürlich total anders weil die Kurbelwelle in der andewren Richtung dreht.
Nach den Nummrn hab ich da noch nie geschaut. Ich hab auch schon den Unterteil von der B1 für Kontakte genommen und da den Oberteil mit Nocken von der elektronischen Zündung, das geht auch.
alles gemacht bei der Z 650 B1 / KZ650 C1
Wo genau findet man die Nummern auf dem Versteller ??
BeitragVerfasst: 26.03.2009, 16:54
Markus, ich meine diese Nummern auf den Bildern.
Wer ist denn mal so nett und schaut hinter seinem Zuünddeckel an einer Z 750 E nach, Danke.
BeitragVerfasst: 26.03.2009, 17:51
ich habe gerade die Zündung kurz demontiert.
Nummer bei mir: 1018
Z 750 Bj. 82
Da ich Erstbesitzer bin und nie getauscht hatte,
ist das bei meiner Original.
BeitragVerfasst: 26.03.2009, 17:57
Rainer, danke, immer noch mal was anderes.
BeitragVerfasst: 26.03.2009, 19:22
Hallo Gisbert
hab da so ca. 5 - 6 noch Rumfliegen + 4 verbaute.
werde da mal schauen und die Nummern dann posten.
Wie aber schon gesagt ist bei mir mit Sicherheit keiner für die elektronische original bestenfalls die von der Kontaktzündung.
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 13:19
Hi Markus, wenn die Teile nicht original sind, nützt mir das nichts.
Trotzdem Danke.
BeitragVerfasst: 27.03.2009, 19:02
Rainer, ist echt interessant, ein Fliehkraftregler mit deiner Nummer ist bei KAWA nicht gelistet. Was die da wohl immer geändert haben.
Hat noch einer eine Z750 oder GPZ750 wo was Originales drin ist ??? Dann bitte nachsehen.
Danke.
BeitragVerfasst: 30.03.2009, 10:02
Hello Gisi,
ich war letzte Woche unterwegs - kann Dir heute mal nachschauen was ich für Nummern finde (KZ750E1)
greetinx
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 31.03.2009, 10:54
Hello,
also in meiner z750 steckt ein Zündversteller mit der Nummer 1006, aber dann habe ich noch einen mit der Nummer 1013 der lt. Schachtel an die R1 gehört (Bild).
greetinx
BeitragVerfasst: 31.03.2009, 12:02
Hi Knie, danke. Dann liege ich ja mit dem 1013 er richtig.
Der 1006 er gehört zur Z1000ST/J/MKII. Den habe ich bei meiner 900er/1000er drin,
Gruß und Danke.
