 Betreff des Beitrags: Regler- und Gleichrichtereinheit defekt???
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 10:10
Hallo zusammen,
habe leider keinen Ladestrom...Wicklung der Lima schon ersetzt....aber keine Ladestrom an der Batterie:(
kann man die Regel/Gleichrichteinheit durchmessen? und wenn ja wie?
Danke GreetZ
Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Regler- und Gleichrichtereinheit defekt???
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 10:39
Komme gerade nicht an meine Daten ran,weil ich den anderen PC fitt mache.
frage :
Wie hast du die "Einheit" angeschlossen.
1:Drei mal gelb ...zu.....drei mal gelb
2:Braun...zu...braun.....(ist Plus nach dem Zündschloss bzw. nach der Sicherung)
3:Masse zu Masse (schwarz/gelb)
4:Weiß/rot...zu....Hauptsicherung und zur Batterie.
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 11:14
joop achim so hab ich dem getan...
kann es daran liegen das meine Batterie sehr schwar war und der Regler deshalb nicht fuktioniert?
also braucht der sowas wie ne mindest Spannung oder holt der sich alles von der lima?
GreetZ
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 11:31
Nein.
Das muss auch so funzen.
Vieviel Volt (Gleichspannung) kommen denn überhaupt an.
Zum überprüfen der Spannung ( so in etwas 14,5 V) solltest du eine gut geladene Batterie anschließen....z.B. Autobatterie.
An der dann die Ladespannung messen...in etwas bei 3500 bis 4000 Um/Min.
P.S. Wo hast du den Masseabgang der Einheit angeschlossen.
Hat die Einheit keine Masse...dann auch kein Ladestrom
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 11:39
eine tiefentladene batterie wird auch keine messergebnisse zu tage bringen. die sollte schon fit sein..
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 12:43
Masse ist am Rahmen...
Baue heute mal die Batterie aus....lade sie nochmal vernünftig und versuche es dann nochmal mit Messen....prob ist halt das sie ausgeht...also sie läuft halt nur wenn fremdstom auto etc angschlossen ist...die eigenleistung der batterie...bzw der Ladestrom der Lima reicht nicht....
mh...vermutlich Batt. tot....und regeler auch im arsch....mal sehen weiß morgen vermutlich mehr:)
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 12:48
Thomas hat geschrieben:
Mein Moped ging auch aus, weil die Batterie im Ar... war. Mal ging´s, mal nicht. Lag definitiv an der Batterie :!:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 12:50
Hoffe das dein Rahmen nicht beschichtet ist.
kann sein das dadurch nicht ausreichend Masse zur verfügung steht.
Am besten die Masse der Einheit an das Massekabel vom Motor anschließen.
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 12:54
ne rahmen ist nur gelackt und bin an der blaken verschraubung aber werde sie einfach mal auf die motormasse hängen....
@ papa: dann test ich doch gleich mal die batt.
GreetZ
