Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 20:50
Der Temperaturmesser gibt in Verbindung mit dem Öltemperaturmesser Daten zur Box für die Einspritzung.(Gemischreglung usw.)
Wo er jetzt genau sitzt...habe ich echt vergessen..glaube unter dem Tank... :?
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 21:08
noch ein Bild mit der Box und Sensor.
Rest haben ja Tino und Achim bereits beantwortet :)
Michael
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 22:30
hi, also wenn mich nicht alles täuscht dann fehlt bei deinem lufi noch ein teil - da wo rund
und in dem teil ist dann der sensor drinnen, schau mal in den usa-seiten nach, ob da nicht noch was drann gehört
wegen dem seitenständerschalter: hast du da nachgesehen, ob da was vorgesehen war ( z.b. VOR dem vorderen Anschlag so ne angeschweisste platte mit 2 schraublöchern, da ghört dnn dieser schalter hin, der wiederum zu dem kabel gehören würde ...... wie gesagt würde :-)
gruß
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 22:41
Hi Roger,
in die runde Öffnung die man auf Bild 1 sieht, stecke ich noch den Luftfilterkasten. Aber da sind keine elektrischen Bauteile oder Kabel dran :? :?
Werde morgen oder übermorgen nochmal schaun, wenn ich (hoffentlich mal bei genügend Restlicht) von der Arbeit komme... :wink:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 20.01.2008, 22:48
möglich ds ich das jetzt mit der UT verwechselt habe, aber eine von denen hatte so einen komischen sensor drinnen - ich bemühe mal die usa-blätter
betreffend des seitenständerschalters: den hab ich den gut abgebildet an meiner UT - siehe meine HP unter slideshow und dann ganz unten die bilder 5-7 glaub ich, das ist auch bei der 1100R so und glaub ich bei der B2 auch - und 1000R
nur die J hatte da eine ganz andere konstruktion
gruz
Roger
BeitragVerfasst: 21.01.2008, 16:17
Tino hat geschrieben:
ein runder Knubbel mit 2 Kabels dran
Hab ihn gefunden. Hat nur leider keine Kabel mehr dran :oops:
Ist es egal in welcher Richtung da der Strom durchfliesst oder muss ich beim anlöten neuer Kabel was beachten :? :? :?
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 14:02
Hallo Sascha
in der bucht ist gerade ein kasten im angebot - da siehst du auf dem foto gut wo der sendor rauskommt - da ist ernähmich noch dran
http://cgi.ebay.de/Kawasaki-GPZ1100-Z11 ... dZViewItem
gruß
roger
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 14:14
Ich habe so einen Kasten noch liegen, kannste haben (GPZ1100UT `83)
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 17:24
hi luedeolli
ist der von der 83ut nicht total anders als bei b2/82, oder täusch im mich da ?
roger
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 21:04
Hi!
Von der UT hab ich auch noch einen in nem Sammler gefunden, in den unendlichen Weiten meines Fundus :lol: ... Vom Stecker her müsste der passen, ist nur die Frage ob die Werte die er von sich gibt denen der B entsprechen :? :? :?
Hat jemand ne Idee oder kann das bei sich durchtesten oder Wertetabelle :?:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 21:11
B2 und UT sind von der Part# identisch, nur B1 ist etwas anders.
Werte hab ich leider keine dazu
Michael
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 21:15
Danke, Michael,
na dann kann ich das Teil ja einfach umschrauben... :wink:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 22:03
hi, also ich denke, die werte legt ja er compi fest - das ist ja nur ein
temperaturfühler, und Grad ist grad, oder ?
gruß
roger
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 22:07
rogerpp hat geschrieben:
gruß
roger
aber compi kennt kriegt nur ohm !! viel ohm oder wenig ohm das ist hier die frage !! :D
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 22:11
Hi Roger,
der Fühler wird die Temperaturen zur elektronischen Weiterverarbeitung in Ohm wandeln (ist am warscheinlichsten). Nur wäre dann die Frage sind 100 Ohm jetzt bei beiden Fühlern 10 Grad oder sind es bei einem 10 und beim anderen 20??? Die Frage wäre bilden beide Fühler auf den gleichen Wertebereich ab? Aber bei gleicher Teilenummer ist das ja wohl gegeben... :wink:
mfg
Sascha
