Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: dyna defekt?! hilfe
BeitragVerfasst: 30.09.2015, 20:30
fire-abend hat geschrieben:
wie meinste dass mit den beiden kerzen? allso sollte die zündspule komplett angeschlossen sein.
An jeder Zündspule sind 2 Zündkerzen angeschlossen.
Wenn du nun testen willst ob du einen Zündfunken hast, nimm eine Zündkerze raus, gegen Masse halten oder legen und starten.....
Die 2. Zündkewrze sollte auch i.O. sein und eingeschraubt oder sicher gegen Masse liegen.
Ist vielleicht nicht zwingend erforderlich, hat aber schon Fälle gegeben, wo eine Kerze defekt war und dabei die 2. auch nicht mehr gezündet hat.
Die Sekundärwicklung hat meistens nämlich keine direkte Verbindung zur Masse....
Somit kommt dann auch kein "geschlossener Stromkreis" zustande, die Spule kann sich nicht entladen.
