Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasserrelais Z 1000 J
BeitragVerfasst: 22.12.2012, 07:01
maulwurf hat geschrieben:
So, habe jetzt das Relais überbrückt, geht jedoch nicht. Weiter nur ein Klacken vom Relais!
Habe jetzt schon mal alles bis zum Anlasser abgeschraubt (Fußrastenanlage, Ritzelabdeckung).
Wie soll ich weiter agieren? oder kann ich jetzt davon ausgehen, dass es der Anlasser ist??
Klaus
moin, wenn ich mein relais (sekundär an den beiden m6 muttern) überbrücke klackert es nicht.
BeitragVerfasst: 22.12.2012, 08:29
Hallo Klaus, Du hast ja schon reichliche Tipps bekommen. So wie Du schreibst ist Dein Anlasser kaputt, war bei mir auch so. Wie der ausgebaut wird wurde hier schon erklärt, eventuell muss der Steuerkettenspanner auch noch raus aber erst mal ohne versuchen, ging bei mir ohne ausbau. Anlasser muss nicht von der Jood sein gibt auch noch ander die passen.
Gruss Kawa-Klaus.
BeitragVerfasst: 22.12.2012, 09:33
Anlasser kann man a) recht einfach überholen und b) es passt auch der Anlasser von der CB750/900 bzw. mit 1100R Bol d' Or. Die sind dann auch ein wenig stärker und der 1100er Anlasser ist auch noch kugelgelagert (hab ich zumindest gelesen).
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 22.12.2012, 10:01
also hondateile in die kawa :idee04: neeee
es passen alle anlasser der wunderbaren superperformaten eckigen motorern also J, R, ltd, st, gpz-B1, B2 und UT
wenn die magneten nicht gebrochen sind, der kollektor noch gut ist sind meistens nur die kohlen zu erneuern und dann funktioniert der auch wieder !!
BeitragVerfasst: 22.12.2012, 10:13
Ich schau jetzt erst mal wie alles im ausgebauten Zustand aussieht!
Mal sehen was defekt ist!
Klaus
BeitragVerfasst: 22.12.2012, 10:16
@ Klaus..... wenn der Anlasser def. ist , kannste dich ja mal Melden....
habe hier einige liegen.....bin ja nicht soweit weg von dir..... :winken01:
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 22.12.2012, 14:05
Danke Gerd!
werde ich machen!!
Euch allen erst mal schöne Weihnachten und last euch reichlich beschenken!!!! :winken01: :winken01:
Klaus
:bike02:
BeitragVerfasst: 26.12.2012, 14:45
Unter Umständen kann es ja auch sein das der Anlasserfreilauf im eimer ist.
Gruß Holgi
BeitragVerfasst: 26.12.2012, 20:24
Udo Z1R hat geschrieben:
:winken01: Hi, hast Du mal versucht am Auto zu überbrücken? Ich hatte auch mal eine neue Batterie die aber leider kaputt war. Die Spannung war mit über 12 V ok, brach aber sofort zusammen, wenn ich den Anlasserknopf gedrückt habe. War sogar eine Markenbatterie.
Hat ganz schön lange geduert bis ich das verstanden hatte..... :lol07: :lol07:
Gruß Udo
genau dasselbe beimgolf4passiert
neue batt, mal ging, malnicht
70 euro investiertin fehlersuche
ergebniss: nue batterie hin
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 17:04
Hallo Leute,
heute war ein guter Tag!!!!! :D :D
Danke an Jens und Andi fürs kommen, reparieren und und und..............
Hat mir echt Spaß gemacht und Zettie brummt wieder schön, die Vergaser patschen zwar noch was, aber die werden dann auch noch synchronisiert!
Jetzt kann ich mich ins neue Jahr glücklich trinken!!
Danke!!!! :daumen02: :daumen02:
Gruß!!
Klaus
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 17:30
Freut mich natürlich das ihr das in den Griff bekommen habt, aber was war denn nun kaputt?
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 17:33
es waren die anlasserkohlen (wie von mir im ersten posting vermutet) !!
Ja klaus, hat spass gemacht an deiner J'ot zu schrauben !!
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 20:40
Das zeigt doch ganz deutlich, das solch ein Forum echt spitze ist!!!
Gemeinsam helfen!
Gemeinsam lachen!
und wenn es auch nur mal ein ausquatschen ist!
Vielen Dank auch nochmals an Ulf, Jörg etc. das ihr dieses Forum so gut aufrecht erhaltet!! :daumen02: :daumen02:
Wünsche allen für 2013 einen guten Rutsch und viel Gesundheit!
und ganz klar schrottfreies fahren!!
Klaus
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 21:31
Hallo Klaus, alles wird gut!
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 21:58
Da hast Du recht!
Manchmal macht man sich einfach zu sehr einen Kopf!
und eigentlich wird immer alles gut!
Klaus
