Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Anlasser will nicht!
BeitragVerfasst: 16.07.2009, 23:31
greenthumb hat geschrieben:
und gibts Neuigkeiten ?
Würde mich auch interessieren...woran hat´s gelegen :idee04: ...oder funzt´s noch nicht :idee05:
BeitragVerfasst: 17.07.2009, 10:01
Z1000-Floyd hat geschrieben:
also 1. geht nichts über eine ordentliche Fehlersuche....
Ich hoffe du hast ein Multimeter (Messgerät mit dem du die Spannung und auch Widerstand messen kannst)
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Motor warmfahren.
2. Batteriespannung messen, min. 12 Volt.
- keine 12 Volt -> Batterie defekt
- 12 Volt -> weiter
3. am Anlasserelais: + von Batterie gegen Masse Batterie
- keine 12 Volt -> Kabel zur Batterie defekt, lose oder Anschlüsse korrodiert
- 12 Volt -> weiter
4. eine zweite Person zur Hilfe(zum Startknopf drücken)
5. Hilfe startet und du mist die Spannung am Anlasser + gegen Masse Batterie
- keine 12 Volt -> Anlasserrelais überprüfen, Anschlüsse/Kontakte korrodiert, Relais schaltet? Eventuell kein Strom vom Anlassknopf? Prüfen!
- 12 Volt -> weiter
6. Hilfe startet und du mist die Spannung am Anlasser + gegen Masse Anlasser
- keine 12 Volt -> Massekabel von Batterie zum Motor defekt, lose oder Anschlüsse korrodiert.
- 12 Volt -> Anlasser falsch remontiert, neuer Versuch
Viel Erfolg !
Toll erklärt :daumen02: :applaus01:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 11:55
Nö, immernoch die gleiche Sch....!
