Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:27
 Betreff des Beitrags: Totalausfall Zündung ?
BeitragVerfasst: 23.04.2005, 11:44
Tach,
habe mich gerade angemeldet. Das sind super Foren, hab hier schon die ein oder andere Hilfestellung gefunden, um meine Z 900 flott zu machen. TüV hat sie nu, Vergaser sind auch i.O. (dank des Forums). Leider funzt die Zündung jetzt nicht mehr. :(
Habe schon ewig eine elektronische Zündung ("Kawasaki IC Igniter")und vor ein paar Jahren neue Zündspulen bekommen. War immer super. Jetzt ( wo alles andere läuft) zündets ned mehr, und zwar auf keiner Spule. Hab noch mal die alten Zündspulen reingebaut, neue Kerzen und und und... Manchmal (selten) läufts noch, dann stellt sie unvermittelt ab. Hab ich bei meiner Vergaser-Einstellerei den "IC Igniter" schrott gemacht? Die Zündung war ja oft länger mal an. Außerdem ist es das einzige Teil, das quasi alle Kerzen bedient.
Für Eure Antworten schon jetzt vielen Dank!
Bernd
BeitragVerfasst: 23.04.2005, 11:50
moin,
wie jetzt?
Mit alten Spulen funzt es manchmal, mit neuen nicht?
BeitragVerfasst: 23.04.2005, 11:51
Ist egal ob neue Spulen oder alte. Manchmal gehts, manchmal nicht.
Heißt ja wohl, dass auch die neuen Spulen in Ordnung sind.
Bernd
BeitragVerfasst: 23.04.2005, 11:53
jou,
sieht nach nem Wackler aus, hast Du aber schon geprüft, oder?
BeitragVerfasst: 23.04.2005, 12:03
tja,
hab schon alle Kabels "sichtgeprüft". Leider weiß ich über Zündungen nicht allzu viel, ansonsten würde ich es mal durchmessen. Möglicherweise ist da auch irgendwo ein Kabelbruch, denn die Kabel werden ja auch langsam porös.
Werd noch mal raus und rumprobieren. Auseinander und wieder zusammenbauen hilft bekanntlich auch manchmal
BeitragVerfasst: 23.04.2005, 13:31
Hast Du den dämlichen Engine-Stop-Schalter schon mal überprüft?
BeitragVerfasst: 23.04.2005, 17:08
Alles wieder in Ordnung!
Des Rätsels Lösung: Einer der Befestigungsschrauben mit Distanzhülse der Zündspule (1 und 4) hatte mit einem Kontakt der Spule einen Kurzschluß hergestellt. Bin wohl irgendwie mit dem Tank dagegen gekommen. Die Klemmen sind bei den Dyna-Spulen sowieso sehr dicht an den Distanzhülsen. Warum es aber mit den alten Zündspulen (original) auch nicht ging ist mir immer noch ein Rätsel. Aber egal, sie läuft - und wie!
Gute Fahrt !
Bernd
