Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:42
 Betreff des Beitrags: Kein Licht
BeitragVerfasst: 18.10.2006, 10:28
Hallo Z-Gemeinde.
Und schon wieder hat der Vater ein Problem.
Es geht an meiner 750 E kein Abblendlicht.
Aber ich fange glaube ich mal vorne an zu berichten:
Das Licht im algemeinen geht, Schalter sind i.O. Glühbirne auch.
Das Standlicht geht, das Fernlicht aber nur über den Lichthupenschalter.
Kabelverbindungen sind alle überprüft.
Und ich weiß nicht wo ich noch nachsehen soll.
Somit bin ich schon wieder an Rande des Wahnsinns angekommen, weil, jedesmal wenn ich etwas repariert habe eine andere Macke auftritt.
Brauche dringend Seelische unterstützung.LOL
BeitragVerfasst: 18.10.2006, 11:12
könnte am Lenkerschalter liegen.
Möglicherweise wird über deinen Lichtschalter das Fahrlicht nicht mit
Spannung versorgt oder der Umschalter Abblend/Fernlicht ist defekt.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 18.10.2006, 15:09
hi vater
ok,dann versuche ich dir seelen-beistand in form von einem elektrik-talk zu geben.
1.du nimmst den tank runter.
2.du machst die zündung an und stellst den rechten lichtschalter auf on,(funktion nach standlicht)jetzt bekommt im mormalfall das linke bedinungselement strom(dieser liegt an dem HI/LO schalter an) ROT/GELB und ROT/SCHWARZe kabel auch zebrastreifenkabel genannt..
um zu sehen ob strom fließt,kommt aus dem rechten bedinungselement ein blaues kabel raus(unter dem tank=poolstecker mit prüflampe untersuchen)dieses lichtkabel geht über die sicherung in das linke bedinungselement.also schauen ob die sicherungen ok.sind.wenn dort strom ankommt,sollte er im linken element landen.wenn nicht,ist irgendwo dazwischen im hauptkabelbaum eine bruchstelle.wenn nur lichthupe angemacht wird,fließt der strom vom element links über die sicherung an die lampe.da aber lichthupe geht (lichthupe hat separaten plus anschluß,ist ROTES kabel),tippe ich eher auf VERBINDUNG-KABEL-BLAU.
gruß ****
BeitragVerfasst: 18.10.2006, 21:02
Hi Achim, Licht geht wieder!
Es war bloß eine Sicherung.
Ich hatte die Dinger zwar nachgesehen, abe obwohl alle heil aussahen war eine kaputt.
Ich habe es durch mein Messgerät herausgefunden.
DANKE
Und wie ich schon gesagt habe, kaum ist eine Sache behoben geht das nächste kaputt.
Jetzt will sie nicht mehr anspringen.
Aber das bekomme ich auch ohne Tipps hin.
BeitragVerfasst: 18.10.2006, 21:18
hi vater
wat soll icke da noch sagen......nich ufjeben. :P
gruß ****
