Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 12:27
 Betreff des Beitrags: Funktion Side-Stand-Schalter
BeitragVerfasst: 23.01.2023, 11:40
Moin Moin !
Eine Frage zum Side Stand Schalter. ( 82er Z 400J )
Der Motor läuft nach Vergaser Refit einwandfrei! Nun prüfe ich die Elektrik....
Wenn bei laufendem Motor das Getriebe auf Neutral steht und ich den Seitenständer betätige, geht der Motor aus.
Das kenne ich eigentlich nur, wenn ein Gang eingelegt ist...
Drücke ich den Side-Stand Schalter, kann ich bei ausgeklapptem Schalter starten, lasse ich den los, geht der Motor wieder aus.
Frage: ist das ist da so richtig? Soll der Schalter evtl. einrasten, damit die Maschine auf dem Seitenständer stehend gestartet werden kann?
beste Grüße aus dem Norden
Restaurationsobjekt Z 400J, 4 Zyl., 1982
Grüße von der Ostseeküste
 Betreff des Beitrags: Re: Funktion Side-Stand-Schalter
BeitragVerfasst: 23.01.2023, 16:18
Ja das ist richtig. Der seitenständer klappte
nicht von alleine selbst ein.so soll das losfahren mit ausgeklappten seitenständer verhindert werden. Durch Betätigung des Schalters kannn trotzdem der Motor gestartet werden , wenn die kiste auf dem seitenständer steht
BeitragVerfasst: 23.01.2023, 19:34
Ich meine, dass der Motor nicht ausgehen sollte, solange die Maschine auf dem Seitenständer steht. Richtest du sie auf und der Ständer rückt etwas nach hinten, dann geht der Motor aus, wenn du nicht den Schalter drückst.
BeitragVerfasst: 24.01.2023, 11:34
Guten Morgen,
der Motor läuft auf dem Seitenstände.
Wie Amir schreibt kkappt der Ständer ein
stück nach unten und der Motor geht dann aus.
Das ganze kann man über die beiden Muttern passend
einstellen.
Gruß paka
BeitragVerfasst: 16.02.2023, 10:09
Danke sehr interessant, die ganze Mechanik oberhalb des Ständers kam mir schon "spanisch" vor:
Ich dachte zunächst, das da etwas gerissen oder kaputt ist, weil sich das ganze merkwürdig ausklappt.
Beim Vergleich mit einer Z 500 stellte ich fest, dass das so sein soll.
Ich werde mal sehen, ob ich da etwas nachjustieren kann!
