Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 16:38
 Betreff des Beitrags: Rücklicht Blinkt mit (LED Umabau)
BeitragVerfasst: 01.02.2021, 19:28
Ich habe ein kleines problem mit meinem Umabau aktuell (Kawasaki KZ 650 B 83 )
Ich habe die blinker auf Led umgebaut so wie das Rücklicht. Es funktioniert auch alles soweit. Leider Blinkt aber das Rücklicht immer mit. Woran kann das liegen ?
Ich wollte gerne mal alle Maßeverbindungen am Motorrad prüfen. Wo am Moped gibt es überall Maße verbindungen die man sich angucken sollte ?
Gibt es einen Maßeverbindung zwischen Motor und Rahmen ? Wenn ja wo ?
Bin über alle Tipps dankbar.
Gruß Ricardo
und bleibt Gesund
 Betreff des Beitrags: Re: Rücklicht Blinkt mit (LED Umabau)
BeitragVerfasst: 03.02.2021, 18:23
Na ja, die Masseverbindungen sollten schon passen, ob das aber Dein Problem lösen wird glaube ich fast nicht.
Wenn vorher alles funktioniert hat.... Hast Du beim Umbau dementsprechend Widerstände zu den neuen LED´s verbaut?
Gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
