Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:49
 Betreff des Beitrags: Accent Zündung - wohin gelbes Kabel??
BeitragVerfasst: 12.07.2017, 09:01
Hallo Kinder,
ich habe mir für meine Z1 eine Accentzündung gekauft. Man munkelt von einem kinderleichten Einbau, aber anscheinend bin ich noch Säugling und zu doof um die Zündung zu verkabeln.
An der Zündung sind 3 Kabel, grün, schwarz ist klar. Nun das gelbe: Es steht in der Beschreibung, dass das gelbe der Zündung (Plus) an das gelbe Kabel des Bremslichtschalters soll. Unter dem Tank finde ich nur ein gelbes Kabel, es kommt von dem Stoplicht Relais (glaub ich). Da ist aber kein Dauerplus. Und auch keine Japan-Steckverbindung um es sinnvoll anzustöpseln.
Frage: muß ich den Kabelbaum bearbeiten und wirklich das gelbe Accentkabel an das gelbe Bremsschalterkabel ankoppeln? Oder kann ich es evtl. z.B. an das gelb/rote Kabel anschließen (Zündspule?)?. Das wäre das einfachste.
Vielen Dank und Grüße
Jens
 Betreff des Beitrags: Re: Accent Zündung - wohin gelbes Kabel??
BeitragVerfasst: 12.07.2017, 09:53
Unter dem Tank kommt ein orange/gelbes Kabel aus dem Kabelbaum,
damit musst du beide Zündspulen verbinden.
BeitragVerfasst: 12.07.2017, 11:01
So wie du das vor hast Jens habe ich das auch gemacht, du musst dann aber zur Versorgung der beiden Zündspulen den verbleibenden freien Stecker des Doppelanschlusses am Hauptkabelbaum, wie auf dem Bild, mit einem weiteren Doppelstecker versehen, dann läuft das!
BeitragVerfasst: 12.07.2017, 14:09
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich hatte eben netten Mailkontakt mit Fa. Accent. Einfach nur Plus irgendwo nach dem Zündschschloß abgreifen.
Von der Zündspule ginge das, wird aber wegen sog. Rückspannung nicht empfohlen. Dann bietet sich vielleicht
doch an, das gelbe Accentkabel zu verlängern und irgendwo Plus (15) anzuzapfen. Evtl. ja doch am Fußbremsschalter,
muß mal gucken. :idee05:
Danke nochmal und Grüße
Jens
BeitragVerfasst: 12.07.2017, 15:21
Von der Zündspule hat keiner gesagt, ich sagte vom Hauptkabelbaum das gelb/rote Kabel mit Doppelstecker aber du machst das schon.... :daumen02:
BeitragVerfasst: 13.07.2017, 06:17
Schnippel hat geschrieben:
Danke für deinen Vertrauensvorschuß, meine Frau, Kinder und Chef sehen das generell ja anders......... :roll:
Am Wochenende glüht die Prüflampe, sollte ja kein Hexenwerk sein....
BeitragVerfasst: 13.07.2017, 14:21
jens_rossi hat geschrieben:
:daumen02: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:winken01:
