Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:26
 Betreff des Beitrags: motogated v2 mit Zündigniter verdrahten
BeitragVerfasst: 11.02.2015, 19:31
Bin gerade dabei in meine j die motogated m2
einzubauen.
Eigentlich ist es gut beschrieben wie alles angeschlossen
wird,bis auf die zundung !
Kann mir bitte jemand behilflich sein das Problem
zu lösen???
Wie bzw. welche kabelfarben wo angeschlossen werden!
Bin ein absoluter anti elektriker !
Danke schon mal vorab!!!
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
 Betreff des Beitrags: Re: motogated v2 mit Zündigniter verdrahten
BeitragVerfasst: 11.02.2015, 21:51
Meinst du dieses Gerät ? : http://motogadget.com/media/downloads/p ... lan_de.pdf
BeitragVerfasst: 11.02.2015, 22:42
Ich bin selber nicht so der Elektroniker, aber ich verstehe den Plan so :
Du brauchst nur die Kabel für die Stromversorgung von Zündspule und Steuergerät an Klemme "aux" anschliessen .
Bitte unbedingt berichtigen, wenn das falsch ist !
An meinem Mopped wird eine F-Box verbaut, mal sehen ob ich das hinkrieg.
:engel02:
BeitragVerfasst: 12.02.2015, 07:44
Genau darum gehts ja,
Welche Farbe ist + der zundbox
welche Farbe ist masse zundbox
rot ist + nach zundspule?
Grün und schwarz geschaltene masse nach zundspule?
keine Ahnung ob das stimmt,
Ich will mir nichts zerschiessen !
Hoffe um Hilfe :idee04: !!!
Danke und Gruss
Bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 12.02.2015, 21:51
Habe mal recherchiert
schwarzgelb ist masse box
+ auf gelbrot box verbunden mit rot auf beide
spulen
grün (masse getacktet ) auf spule 2/3
Schwarz(masse getacktet)auf spule 1/4
Kann das jemand bestätigen????
Danke und Gruss
Bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 25.06.2015, 20:40
Hi Schweißer
Hast du deine m-unit zum laufen gebracht?
Ich bin mir mit einem Kabel nicht so 100% sicher:
Aus dem Limaregler kommt ein (ich glaub braunes) Kabel, welches wohl im orginal Kabelbaum zum Zündschloss geht. Ich geh mal davon aus, dass das einfach ein geschaltetes Plus-Kabel ist. Hast du das auf den AUX Ausgang der m-unit gehängt?
BeitragVerfasst: 25.06.2015, 21:24
Braun auf aux ist richtig.
Braun ist + für die erregerspule,
Wenn nicht angeschlossen, regelt der Regler
nicht!
Hänge zwischen aux und dem braunen noch eine
10 ampere Sicherung, auch zwischen aux und
Zündigniter sollte zur Sicherheit eine 10 ampere
Sicherung.
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 25.06.2015, 21:33
Ich bin übrigens sehr sehr begeistert
Von der m unit!
Ich als antielektriker habe das ruckzuck
Verdrahtet gehabt und alles funktionierte
Auf Anhieb.
Und gelernt habe ich auch eine Menge,
Alles halb so schlimm wie es aussieht.
Werde nach und nach alle meine Böcke
Auf die m unit umrüsten!
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 25.06.2015, 21:36
Klasse, dank dir :applaus01:
Bin gerade am Schaltplan zeichnen.... Sollte so ja richtig sein, denk ich mal. Eventuell brauchts ja noch mal wer:
BeitragVerfasst: 25.06.2015, 21:52
Nach dem ersten überfliegen, sieht es gut
Aus.
Sollte funktionieren.
Eigentlich braucht man nur die 30er
Sicherung, aber aux ist von der box mit 20 ampere
Gesichert, böse Zungen behaupten das
Der igniter (und der regler) damit beleidigt sein kann,
Darum die 10er Sicherungen
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 21:22
Nochmals Danke an Schweißer....
Hab heute alles so verdrahtet wie auf meiner Zeichnung. Kiste läuft!
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 21:42
Top, sowohl die Rückmeldung, als auch die Zeichnung.
BeitragVerfasst: 28.06.2015, 23:25
Freut mich das es funktioniert!
Und wie Jörg schon schrieb, danke für den tollen
Schalt plan und der Rückmeldung.
Es wird bestimmt auch mal ein hilfesuchender
Davon profitieren!
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 29.06.2015, 20:05
Gern geschehen..... :winken01:
Ja von sowas lebt ein Forum. Und da ich hier ruckzuck Hilfe bekommen habe, ist es für mich selbstverständlich, meine Ergebnis auch zu teilen.
Sobald die Elektrik weiter ist, mache ich nochmal ein Update zum Schaltplan.
Noch ne kurze Info zu meinem Setup:
-Tacho ist auch von motogadget, aus der Tiny Serie
-Zündschloss ist ein einfaches, nicht das orginale
-Ich werde Taster verbauen
-Batterie hab ich ne Lithium gekauft. Einfach bei ebay nach JMT HJT9B-FP suchen. Kostet aktuell 76€, wiegt kaum was, ist relativ klein und dreht den 1000er locker an!
EDIT:
Hier noch ein kurzes Video vom ersten Anlassen:
