Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:48
 Betreff des Beitrags: ZR7 Magnetschalter Zündung
BeitragVerfasst: 13.01.2015, 10:00
Hallo.
Links neben der Batterie sitzt der Magnetschalter für die Zündung, dort sind 2 dicke Kabel dran und ein Stecker mit 2 Kabeln, wie rum dieser dort dran?
Vielen Dank!!
 Betreff des Beitrags: Re: ZR7 Magnetschalter Zündung
BeitragVerfasst: 13.01.2015, 20:05
hallo vielen dank,
ich denke, die chance ist fifty fifty... :winken01:
grez
BeitragVerfasst: 13.01.2015, 20:29
Kann man denn den Stecker falsch herum stecken. Die meisten Stecker sind doch so geformt, dass sie nur in einer eindeutigen Position aufgesteckt werden können.
BeitragVerfasst: 14.01.2015, 16:17
dazu muss man aber sein hirn anstrengen, gisi, das ist heutzutage nicht mehr so einfach.. :winken01:
BeitragVerfasst: 14.01.2015, 18:35
900 dohc hat geschrieben:
hallo vielen dank,
grez
:lol01:
GruZ
Andy
Nur Tunten fahren verkleidet
BeitragVerfasst: 14.01.2015, 18:59
Hallo, wer ist denn da??
Kurze Vorstellung ist nie verkehrt... Evtl. antwortet dann
auch jemand ernsthaft auf "...wie rum dieser dort dran?
Uwe
BeitragVerfasst: 14.01.2015, 19:19
Hallo! Anbei ein Bild. Allerdings meine ich dass es der Magnetspule völlig egal ist, ob der Strom von rechts nach links oder von links nach rechts fließt.
BeitragVerfasst: 14.01.2015, 19:31
Genau, dürfte eigentlich egal sein.
Uwe
BeitragVerfasst: 14.01.2015, 22:49
Ha ha schon witzig solche texte.
egal ist es dem Magnetschalter scheinbar nicht und auch wenn man wie hier beschrieben jemand sein Hirn anstrengt kommt man nicht drauf da leider....der stecker keinerlei richtungsweisende verformung oder dergleichen hat.
Vorstellung kommt natürlich noch aber zunächst war das eine Frage die sehr weiterhelfen würde wenn diese realistisch beantwortet wäre.
BeitragVerfasst: 15.01.2015, 09:42
moin erst mal,
also es wird hier nur wenige geben die sich mit der zr7 auskennen aber ein magnetschalter ist ja noch kein hexenwerk! :idee04:
halt doch einfach mal die beiden dünnen strippen (rot/gelb und schwarz) an die batteriepole, dann sollte ein deutlichen "klacken" zu hören sein! wenn nicht wird die spule im schalter hin sein!!
das dicke kabel mit der roten kappe gehört an Plus ( + ) der batterie, das andere ende (sieht für mich abgeschnitten aus) kommt an den anlasser! :idee05:
BeitragVerfasst: 15.01.2015, 22:16
wie bei fast allen Kawasaki geht Gelb/Rot an Plus und Schwarz/Gelb an Minus!!! Der Stecker auf deinem Bild ist laut technischen Unterlagen der ZR7 richtig ausgesteckt.
Meyer
BeitragVerfasst: 16.01.2015, 06:13
Sorry Mädels,
der TE hat hier kein Foto eingesetzt, genau so wenig, wie eine Vorstellung.
BeitragVerfasst: 16.01.2015, 09:50
Meyer62 hat geschrieben:
wie bei fast allen Kawasaki geht Gelb/Rot an Plus und Schwarz/Gelb an Minus!!!.........
Meyer
muss nur noch das zündschloss und der starterknopf dazwischen :idee04:
BeitragVerfasst: 16.01.2015, 17:30
kann mir jemand einen mehrfachstecker zeigen, den man beliebig und damit evtl falsch rum einbauen kann? ich habe nämlich noch nie einen gesehen, wohlgemerkt originalstecker und keine dilletantischen elektroinstallationen.
BeitragVerfasst: 16.01.2015, 18:49
Hallo 900 dohc! Mein Bild zeigt das originale Anlasserrelais mit den originalen Kabeln und Steckern. Da ist nichts dilettantisches dran. Der Stecker selbst hat auf einer Seite eine Nase, kann aber in beiden Varianten gleich gut aufgesteckt werden, weil es zur Nase kein Gegenstück gibt. Das lässt schon darauf schließen, dass es dem Relais egal ist.
Knut Schmidt
BeitragVerfasst: 16.01.2015, 20:12
knut, ich meinte auch keineswegs dich oder dein bild oder deinen schalter. ich wollte mit meinem kommentar nur darauf hindeuten, dass ich originalstecker meine und nicht dilletantisch zusammengefrickelte kabelbäume, wie manches mal zu sehen.
grez
BeitragVerfasst: 25.01.2015, 21:23
Nun Interessieren würde mich das auch wie rum der Stecker drauf kommt.
BeitragVerfasst: 26.01.2015, 11:01
.........Der Stecker auf dem Bild ist laut technischen Unterlagen der ZR7 richtig aufgesteckt.
:idee05:...so hab´ich`s verstanden
