Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:18
 Betreff des Beitrags: Welches Kabel auf die Zündspule an welche Zündkerze
BeitragVerfasst: 10.07.2013, 06:21
Hallo Freunde des guten Geschmacks!!!!
An jeder Zündspule gehen 2 Zündabel ab .
Die Zündfolge ist bekanntlich 1-2-4-3.
Ich habe nun an der einen Spule die Kerzen 1und4 und an der zweiten Spule 2und3 dran.
ist das richtig? :idee04: :idee04:
Fahr ne Z1000 ST BJ 79 (will sie mal fahren :engel02: )
Wenn ich am Gasgriff dreh , ist das als wich ich mir den Arsch mit Seide !!!!!!!!!!
 Betreff des Beitrags: Re: Welches Kabel auf die Zündspule an welche Zündkerze
BeitragVerfasst: 10.07.2013, 09:23
das ist richtig, wenn's knallt musst du die Versorgung tauschen :idee04:
BeitragVerfasst: 10.07.2013, 09:32
wie wenns knallt die Versorgung tauschen?????
was meinst du
BeitragVerfasst: 10.07.2013, 09:40
Die Leitungen die vom Steuergerät zu den Zündspulen gehen.Schwarz und grau,oder grün.
BeitragVerfasst: 10.07.2013, 09:46
mach ich gleich wenn ich heimkomme ....
BeitragVerfasst: 10.07.2013, 14:22
das ist eine sehr hilfreiche antwort schaue gleich nach wenn ich zuhause bin und poste wie es ist !!!! :D
BeitragVerfasst: 11.07.2013, 05:45
bei meiner ist alles richtig verkabelt !!!!!
