Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:58
 Betreff des Beitrags: 3 Motorräder - 1 Batterie ? Wievel Ah mindestens ?
BeitragVerfasst: 03.10.2011, 11:26
Mich stört schon seit Längerem, dass ich bei der Z900A4 zum Batterieausbauen immer den Seitendeckel und einiges mehr abnehmen muss. Da ich ja jetzt 3 Z`s habe (650, 900A4, ST) bin ich am überlegen, ob es nicht eine einzige Batterie tut, die ich dann immer schnell wechseln kann (Schnellwechselverschluß ?) Da bei der 900er oben dieRahmenrohre sehr eng sind, käme ein Verzicht auf den Ansauggeräuschdämpfer u.U. in Frage, und eine Platzierung der Batterie direkt hinter dem Luftfilterkasten. Da ist der Platz allerdings sehr gering und die normale Batterie mit 10 Ah würde nicht passen. Daher die Frage: reicht bei den Z`s evtl. auch eine 6 oder 8 Ah Batterie ?.
Was meint ihr ? Habt ihr noch weitere Ideen ?
 Betreff des Beitrags: Re: 3 Motorräder - 1 Batterie ? Wievel Ah mindestens ?
BeitragVerfasst: 03.10.2011, 20:56
Hi Gisi,
Ich hab in allen drei Mopeds Batterieen drin und die hängen ständig an 3 Multiladern mit Erhaltungsfunktion und entsulfatierungsfunktion (Louis 40€). Sind ständig Einsatzbereit ohne Probleme. Alle Mopeds haben den gleichen Stecker den ich dann nach Abstellen eben dranstecke und die Batterieen werden so ständig frisch gehalten. Funktioniert seid Jahren.
Gruß OS
BeitragVerfasst: 04.10.2011, 11:22
Du solltest die 900er Batterie nehmen.Die 1000er Batterie ist etwas größer und paßt nicht in den 900er Batteriekasten.
BeitragVerfasst: 04.10.2011, 18:32
gpz1100ut hat geschrieben:
Ich denke auch, so ein Erhaltungsgerät ist die beste Lösung. Ich habe meins von HG war im Angebot für 29,95€
:winken01: :winken01:
.... und Conrad hat mir 2Stk. für nicht einmal 20,-€ verkauft :winken01:
Freundlicher Gruss aus Hamburg
Dieter
"Bremsen macht die Felge dreckig"
