Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:40
 Betreff des Beitrags: vord. Bremslichtschalter fehlt die Masse ??
BeitragVerfasst: 09.06.2011, 23:09
Hallo Leute,
ich habe mir eine 89 er z 550 GT gekauft unnd habe folgendes Problem.
Der Vorbesitzer hat warum auch immer (vlt. Kabelbruch oder so) ein neues Kabel vom vorderen Bremshebel zum Bremslicht gezogen. Das ganze aber sonderlich schlecht und miserabel.
Jetzt funktioniert das Bremslicht mit dem Bremshebel nicht. Habe schon folgendes rausgefunden. Der Bremslichtschalter hat ja ein Pluspol und ein Minuspol. Ein Kabel sollte ja über die Zündung laufen und eines direkt zum Bremslicht oder ? So liegen die Kabel zumindest jetzt. Das Problem ist nun folgendes .....Wenn ich den Bremslichtschalter abschraub , vom Lenker entferne, beide Kabel separat an Plus und an Minus halte und den stift vom schalter reindrücke, dann funktioniert das Bremslicht so wie es sollte. Schraube ich aber den Bremslichtschalter wieder an den Lenker geht gar nix mehr !!!! Kann das evtl. ein Masseprblem sein und wenn ja wie behebe ich das ??? Bin im moment echt ratlos.
Danke für eure Antworten.
Gruss Matze
 Betreff des Beitrags: Re: vord. Bremslichtschalter fehlt die Masse ??
BeitragVerfasst: 11.06.2011, 10:49
Genau so . und wenn du die Bremse betätigst mußt du ein leises klacken hören denn dann schaltet er auch im eingebautem zustand,wenn nicht kommt die kleine Zunge nicht an den Schalter.
