Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:36
 Betreff des Beitrags: Frage zu einer Dynas Zündung Z 650
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 19:41
Tagchen
Ich hab mal eine Frage.Ich überprüfe ja gerade diese 650er AMC. Den Motor habe ich doch zum laufen bekommen. Er läuft auch mechanisch ohne störende Nebengeräusche :D ,bin ich ja sehr erfreut drüber.
Allerdings nimmt er kein oder sehr schlecht Gas an und läuft von der Zündungsseite überhaupt nicht.
Nun habe ich gesehen das die org Zündung fehlt und eine Dyna eingebaut ist.Die Kabel der Dynas gehen einfach auf die Zündspulen drauf :shock:
öhmmm,wie funktioniert das :idee04: das kann doch gar nicht laufen :shock: :idee04: :idee04: oder schnall ich das jetzt nicht :roll:
Ein Steuergerät finde ich nicht.............
Ist in einer z 650 eingebaut
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu einer Dynas Zündung Z 650
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 19:48
Die Dyna S funktioniert ohne extra Steuergerät. Eigentlich sind die auch ganz brauchbar. Hast Du mal den zündzeitpunk geprüft? Wie lange hat der Motor nicht gelaufen?
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 19:49
Nö is schon richtig so, o. bei mir ist es auch falsch. ;)
Dyna S hat sowas nicht, nur die 2000.
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 19:53
Hier ein Bild von der Verdrahtung:
http://www.dynaonline.com/skins/downloa ... -1_2-2.pdf
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 20:06
Onkel Steven hat geschrieben:
Ach,ich dachte die brauchen ein extra Steuergerät :idee04:
Zündzeitpunkt habe ich nicht geprüft.Kam mir auch nicht so drauf an da der Motor ja so ohne mechanische Geräusche gut lief.Zündkabel sind auch steinhart usw....
Ich bezweifel auch ob der die letzten 10 Jahre überhaupt gelaufen hat.
Wenn ich den Motor behalten sollte möchte ich wieder Kontaktzündung einbauen.Dann soll die Dyna raus.
Falls jemand Intresse dran hat ;)
Danke euch :winken01:
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 20:10
nur die 2000.
die Dyna III auch
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 20:12
Ok okBild
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 20:24
Hallo Schwarzbärchen,
wo passt den die Zündung überall rein ? würde die in einen Gpx 600 Motor passen wenn ja! was soll sie kosten.?
Gruß Pc
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 20:46
Volker,
sorry,habe mich verlesen :engel02:
Gruß Carsten
