Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:30
 Betreff des Beitrags: Kennt jemand das Symbol?
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 17:42
bin in meinem Schaltplan auf ein Symbol gestoßen, dass ich nicht kenne.
Weiß zufällig jemand was Kawasaki uns damit sagen will?
Ist in der Versorgungsspannung des Lichtes zwischen rechter und linker Schaltereinheit.
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Kennt jemand das Symbol?
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 17:56
bei meinem MKII Schaltplan steht Fett Wiederstand über dem Symbol.
Zuletzt geändert von Z1_Z1 am 09.07.2009, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
hi,
würd mal auf einen widerstand tippen. vielleicht um spannungsspitzen beim umschalten zu verhindern
gruß
guido
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 17:59
frag mal unser elektrohirn - den ludeolli :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 18:14
das ist ein symbol für eine spule (die natürlich streng genommen auch ein wiederstand ist) !!
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 18:26
ja habe es gerade auch selbst gefunden ist ein dicker fetter Widerstand, wohl wie sanionkel vermutet um Spannungsspitzen zu verhindern. Danke.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 18:34
Bist Du Dir wirklich sicher ????
Sieht aus wie das Symbol für einen Griffheizung.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 18:45
Könnte der Widerstand sein,der zwischen dem Kabel blau bzw. blau/weiß ist (vom rechten zum linken Lenkerschalter).Ist der Widerstand für "HI und LO" Licht.Meistens angebracht unter der rechten Zündspule.
Soll die H4 (oder auch Bi Lux) Lampe vor den Spannungsspitzen der Lima schützen und verhindern,dass ein Faden durchknallt.
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 18:50
dieses Symbol ist die US-Darstellung für einen Widerstand.
In Europa wurden Spulen mal ähnlich abgebildet.
Eine Spule hat einen Widerstand, dennoch sind Spulen mit Widerständen nicht vergleichbar, weder vom physikalischen Verhalten, noch vom Anwendungsbereich.
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 18:55
sag ich doch - das hamburger elektrohirn :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 09.07.2009, 19:38
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
Hi Achim,
exakt so ist es, und wenn dann ein Stecker nicht richtig drin ist, funktioniert das Licht nicht mehr.
Man lernt immer dazu. :warten05:
Gruß Werner
