Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 78 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Bestellliste : Spacer für Kettenrad Z1 und Z900 A4
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 16:33
Suche Spacer für das Kettenrad einer Z900 A4.
@*Ex-User* habe mir mal dein Bild ausgeliehen hoffe das geht in Ordnung :roll: :oops: :warten05:
Gruß Dirk
Als ich kürzlich in einem Buch las, wie schädlich das Saufen ist,habe ich mich spontan dazu entschlossen, nicht mehr zu lesen.
 Betreff des Beitrags: Re: Suche Spacer für Kettenrad Z900 A4
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 17:19
Dirk, die sind äußerst selten.
Frag mal bei den bekannten Händlern nach. Soweit ich weiß auch nicht mehr neu lieferbar.
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 17:40
muss mich da als "hinterhofpfuscher" outen,
aber ich hab in ermangelung so eines dings jeweils 2 alte schraubensicherungsbleche zwischengelegt
.... aber psst .. nicht weitersagen :-) hält bis heute :-)
gruz
roger
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 18:13
Ich sags nicht weiter, ist aber trotzdem Pfusch.
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 23:21
Ich muss mal schauen, so nen Spacer noch im Keller....Bei Bedarf PN :warten05:
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 04.02.2009, 22:48
kann nicht jemand hier so´n ding lasern lassen in größerer auflage. ich denke, einige werden einen brauchen, unter anderem meine wenigkeit :daumen02:
BeitragVerfasst: 04.02.2009, 23:27
ich habe noch zwei davon.
Also...werde ich mich mal sachkundig machen,was eine solche "Miniauflage" kostet.
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 22:05
das wäre fein, achim :applaus01: :applaus01: :applaus01: , ich benötige mindestens 4
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 22:34
Wäre auch für mich interessant.....
Könnte auch eines brauchen.
Gruß,
Roland
BeitragVerfasst: 05.02.2009, 22:37
nehme auch 1-2 :D
was ich hab, das hab ich
:D :D :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 06.02.2009, 10:10
Heute werde ich das Teil raussuchen und mal um die Ecke gehen.
Vielleicht werde ich gut beraten,wie man die Dinger in einer Miniauflage bezahlbar herstellen kann.
BeitragVerfasst: 06.02.2009, 18:25
Ich hab noch eins in der Kiste, daher brauche im mal keins :lol:
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 10:21
Wenn der Nachbau des Teiles möglich ist nehme ich zwei .
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 19:05
Welche Stärke hat denn der Spacer ?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 08.02.2009, 20:17
Sage Morgen die Stärke durch.
Werde auch eine Zeichnung einstellen.
Eine Anfrage habe ich schon getan.Morgen oder Di dann weitere Infos.
BeitragVerfasst: 09.02.2009, 14:35
Danke für das Angebot.
Unser Z13 Tom kommt heute Abend,nimmt die Distanzscheibe und das Sicherungsblech mit.
Er wird das herstellen lassen.
Preis kommt noch.
Wer sich das selber nachbauen möchte.
Hier die Zeichnung.
Löcher : Winkel 360° druch sechs....60 °.... :devil:
Materialstärke ist 1,6 mm
BeitragVerfasst: 09.02.2009, 17:51
wat für Material iss dat? Wird ja sicher nicht S235 (st37) sein, odda?
Und
Wofür braucht man sowat? Meist muss man doch eher das Ritzel weiter nach außen legen?!? oder gibbet jetzt auch extraschmale Räder?!?
Gruß Lion
Z Stammtisch Köln
BeitragVerfasst: 09.02.2009, 17:58
Ist einfaches Stahlblech, kannst auchST 37 bzw.JR 235 was weißich nehmen u.a.
Ist erforderlich bei den Z1/900/1000, da vorne das Ritzel eine 1,6 mm anlaufkante hat und somit um diesem Betrag nach außen kommt, damit die 630 er Kette nicht am Motorgehäuse schrabt.
Alles klar ????!!!!
Die Bilder von den Ritzeln sind hier auch irgendwo drin.
Irgendwo unter "Motor ... " "Ritzel scheuer am ..."
Zuletzt geändert von ZGisi am 09.02.2009, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.02.2009, 18:02
siehe hier : viewtopic.php?f=15&t=9456&start=0
BeitragVerfasst: 09.02.2009, 18:23
Tom hat die Teile zum Nachfertigen auf den Weg gebracht.
Bis denne
