Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:38
 Betreff des Beitrags: Gabel zerlegen, womit kontern?
BeitragVerfasst: 19.01.2009, 11:11
ich bin gerade dabei, der Gabel meiner ST ein paar progressivere Federn zu verpassen.
Habe jetzt oben den Vierkannt geöffnet und die Feder mit restlichem Innenleben raus gezogen. Wenn ich nun aber von unten den Imbus aufdrehen will, drehen sich die Standrohre mit.
Diese müssen wohl irgendwie von oben gekontert werden.
Kann mir einer sagen, welches "Spezialwerkzeug" ich da zum Kontern verwenden kann?
Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel zerlegen, womit kontern?
BeitragVerfasst: 19.01.2009, 11:17
Siehe Bild.
Du musst den Innen-Dämpfer kontern,damit er sich nicht beim Lösen der Inbusschraube mitdreht.
BeitragVerfasst: 19.01.2009, 11:20
Hallo Achim,
danke für die schnelle Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne das Werkzeug zu kontern oder ist das zwingend erforderlich?
Wüsste nämlich jetzt nicht, wo ich das her bekommen könnte.
BeitragVerfasst: 19.01.2009, 11:31
Wenn sich die Inbusschraube zu fest in den Dämpfer "eingefressen" hat,dann musst du "KONTERN".
Der Innendämpfer wird sich immer mitdrehen...also kannst du nie die Inbusschraube herrausdrehen.
Tip wie ich es früher gemacht habe.
Ich besorgte mit eine Absperrstange (so eine,wo man z.B. eine Baustelle mit Flatterband absichern kann)
Die Spitze habe ich mit einer Flex so bearbeitet,dass sich einige Kanten gebildet haben.(Grad)
Diese Stange in den Konus von Dämpfer eintreiben..(nicht mit zu brutalen Hammerschlägen)
Ausserdem kannst du noch die Inbusschraube mit einem Lötbrenner etwas erhitzen.
Dann mit Inbusaufsatz und Schlagschrauber die Schraube "schlagartig" anlösen,dabei die Flatterbandstange schön mit einer Gripzange als Hebelverlängerung...festhalten (fixieren)
BeitragVerfasst: 19.01.2009, 11:57
Danke,
damit hast du sehr geholfen.
Jetzt ist alles klar.
BeitragVerfasst: 19.01.2009, 15:26
Was auch geht: Gabel zusammenbauen (mit Feder, Stopfen usw.) Mit Hilfe von zwei Holzstückchen (zum Einklemmen) in den Schraubstock spannen. Einen (besser zwei) Kumpel die Gabel zusammenpressen lassen und mit dem Schlagschrauber die Imbusschraube lösen.
BeitragVerfasst: 19.01.2009, 16:13
wie siehts mit nem Schlagschrauber aus ?!
Natürlich nur mit geübter Kraft ;)
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 19.01.2009, 20:42
Danke für die Tipps Jungs, hat inzwischen alles funktioniert.
