 Betreff des Beitrags: Unterschiede der Gabel Z1000ST & MKII bzw. andere?
BeitragVerfasst: 13.01.2009, 14:11
nachdem ich von einem Bekannten seine alten Brembo P30/34F Bremszangen erhalten habe, er hat seine 748 geschlachtet und brauchte die nicht mehr wirklich, wollte ich diese gerne bei meiner ST verbauen.
Da ich wegen Bremsenumbau schon im Vorfeld in der Suche gestöbert hatte, kam ich auf den Tipp von Achim, die Firma Brune.
Allerdings haben mir diese dann gesagt, dass sie keine Adapterplatten für die ST anbieten könnten.
Nun dachte ich mir, vielleicht passen ja entsprechende Adapter von anderen Z Modellen. Da ich aber nicht ganz so tief in der Materie drin stecke, habe ich keine Ahnung, ob es an der Aufnahme der Bremszangen auf Seiten der Gabel Unterschiede gibt bzw. ob der Lochabstand bei der ST nicht vielleicht völlig aus dem Rahmen läuft und ich somit keine anderen Adapter verwenden könnte.
Es ist ja doch alles etwas spezieller bei der ST :wink:
BeitragVerfasst: 13.01.2009, 14:57
Weiß jetzt nicht den genauen Unterschied... Lochabstand von der ST zur "Z"-1000...(mm)
Müsste ich ausmessen.
Bin aber nicht in der Werkstatt.
Aber...Anker der ST ist anders.
Gabelholm der ST ist dicker im Durchmesser.
Vielleicht wissen jetzt "auf die Schnelle".. andere mehr
BeitragVerfasst: 13.01.2009, 15:49
Maß von der MK2
Lochabstand 72mm
Brückenbreite 29,5mm zum Rad versetzt 18 zu 11,5mm von der Mitte.
Andreas
BeitragVerfasst: 13.01.2009, 15:59
Also nachdem ich die Bilder von Achim und Andreas begutachtet habe, kann ich wohl davon ausgehen, dass ich da ohne größere Aktion keinen Erfolg haben werde.
Am besten schnappe ich mir mal das ganze Zeug und fahre bei einem Metallbauer vorbei. Vielleicht kann er mir einen passenden Halter aus dem vollen fräsen. Wenn dabei nichts rum kommen sollte, werde ich, da ich meine Gabel erst mit neuen, progressiveren, Federn bestückt habe, wohl die kommende Saison mit der Original Gabel/Bremsen Kombination fahren und im nächsten Winter auf eine ZRX Gabel umbauen.
Ausser, hier hat noch jemand einen zündenden Gedanken :D
BeitragVerfasst: 13.01.2009, 17:00
Ja, haben wir natürlich:
Ich hätte hier noch eine Kpl. Gabel mit Sättel einer GPZ 1100 UT, die könntest du für 50 Euro haben, eine passendes Vorderrad gäbe es für 20 Euro dazu... :wink: :D :D
BeitragVerfasst: 15.01.2009, 16:18
Hallo Michael,
genau das wollte ich ja vermeiden. Will ja meine erst überarbeitete Gabel weiter nutzen. Aber Danke für´s Angebot.
War heute mal bei Roland Lenden gewesen und er will mal sehen was sich da machen läßt. Evtl. kann man da einen passenden Adapter fräsen. Muß man halt nur ein Materialgutachten haben und nicht grad Butterstahl verwenden.
