Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 07:57
 Betreff des Beitrags: Verschluss-Stopfen-Standrohr-Z 1000 J
BeitragVerfasst: 21.12.2008, 08:54
Hallo liebe Gemeinde Mitglieder,ich brauche mal Eure hilfe.Ich habe in meiner J Wirth-Federn verbaut und kann auf die Luftunterstützung verzichten.Gibt es die möglichkeit von einer ANDEREN-GABEL die Verschluss-Stopfen OHNE Luftunterstützung einzubauen.Bedanke mich im voraus für Eure hilfe.
Wünsche allen ein Frohes Fest und einen Guten Rusch ins neue Jahr.
Mfg.Kawa-Klaus.
BeitragVerfasst: 29.12.2008, 11:15
Verschluss-Stopfen die Zweite!
Habe bei Klasmo-Bikes in den Ersatzteil-Fiches, J3 BJ.1983 eine Gabel gefunden die meiner Meinung nach,Verschluss-Stopfen hat ohne Luft-
Ventile.Weis jemand von Euch ob die auf die Standrohre meiner J BJ.82
passen.
Mfg.Kawa-Klaus.
BeitragVerfasst: 29.12.2008, 11:27
Moin Kawa-Klaus,
wichtig ist, so glaube ich, das der Standrohrdurchmesser identisch ist.
ist der identisch, so dürften auch die Verschlußstopfen passen denn ich kann mir nicht vorstellen das die dann noch unterschiedliche Gewinde haben... :shock:
Es dürften sogar welche von Hon.., Yam... oder SuperZuckerKiste passen, immer vorausgesetzt gleicher Standrohrdurchmesser...
Übrigens, wenn du bei Klasmo was gefunden hast, dann ruf doch da mal an und wenn die sagen das es passt, es passt dann doch nicht dann kannst es dann zurückgeben(bei Klasmo)
Achtung: Angaben ohne Gewähr !
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 17:52
Hallo Floyd,gutes neues Jahr,laut Bike-Master Tritt,passen die Stopfen der
1000 R, die soll keine Luftunterstützung haben.Er schaut was er für mich machen kann.
Mfg. Kawa-Klaus.
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 18:20
Klaus,
was Du suchst findest Du ausschließlich an der Z 1000 J3 auf dem rechten Gabelholm. Links hat sie ein Füllwentil, welches gerade nach oben zeigt. Die Z 1000 J1-2 haben jeweils rechts und links ein Ventil, das ist allerdings abgewinkelt. Die Z 1000 R2 hat ebenfalls zwei Ventile, die gerade nach oben zeigen. Bei den Gpz 1100 B1 müßte es genauso sein, wie bei der Z 1000 J3 (ohne Gewähr!) und bei der Gpz 1100 B2 sind die Stopfen (rechts mit Ventil und links ohne) zu lang, weil sie Lenkerstummel anstatt eines Rohrlenkers hat. Die Stopfen der Gpz 1100 UT passen gar nicht, denn die Standrohre messen nur 37mm - die der J-Familie 38mm.
LG, der Gis
Nachtrag: Wie ich eben sah haben die Spectre und die Z 1100 ST auch rechts einen geschlossenen Stopfen, analog zur Z 1000 J3. Ich weiß jetzt aber deren Standrohrdurchmesser nicht aus dem Kopf und die Unterlagen sind in der Werkstatt. Vieleicht kann mal wer anders was dazu schreiben, sonst melde ich mich morgen noch mal dazu.
Zuletzt geändert von Gismo am 02.01.2009, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 18:31
Gismo hat geschrieben:
...und bei der Gpz 1100 B2 sind die Stopfen (rechts mit Ventil und links ohne) zu lang, weil sie Lenkerstummel anstatt eines Rohrlenkers hat....
Hi Gismo,
ist mein Lenker an der B2 demnach nicht original? Habe nichts dergleichen eingetragen, ist ja auch nicht soo wild, den Graukittelgeiern ist es wohl noch nicht aufgefallen. Wäre nur schön zu wissen falls es so ist :shock: :wink: ...
BTW: Tachoeinheit ist NICHT original, soviel weiss ich... 8)
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 18:41
Kawasaschi hat geschrieben:
Hi Gismo,
Nö, das ist nicht original! Das sieht mir komplett nach Z 1000 J1/2 aus. Die Gabelbrücke, die Lenkerklemmung, die Abdeckung, der Kilometerzähler, die Instrumente... alles von einer "J". Spezifisch für die J1 und J2 ist das links außermittig versetzte Zündschloß. Alle anderen nach der J2 hatten es mittig.
LG, der Gis
So sieht das original an der b2 aus:
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 18:47
hi sascha,
bei deiner gpz sieht das doch sehr nach J aus !!
hab dir eine email geschickt mit B2 zeichnung.
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 18:49
Aha... man lernt nie aus :D .... Danke für die Info .
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 18:52
äh, würde gern eine email schicken!!
ha nur keine adresse !!
BeitragVerfasst: 02.01.2009, 18:56
oh Danke auch dir, andi... Meine Email ist kawasaschi@gmx.de 8)
mfg
Sascha
