 Betreff des Beitrags: Passen Zephyr-Bremssättel an J-Gabel ??
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 12:19
Titel erklärt eigentlich schon alles.
Ich habe neuerdings ne Bremspumpe von ner 1100er Zephyr vorne dran, und die Bremse ist so weich. Luft ist wohl nicht mehr drin.
Kann es sein, das der Kolben nicht mit den Sätteln der J harmoniert?
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 18:31
DAs kann schon sein. Aber eher ist doch noch Luft da drin. Auch wenn du es nicht glaubst.
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 18:34
Hi Jörg,
ich hab an einem Moped die Pumpe der ZX9R montiert und Stahlflexleitungen, da ist reichlich Druck vorhanden! Wenn ich vorbeikomme bringe ich ma nen professionellen Entlüfter mit, vielleicht ist ja noch was drin. Es kann schon reichen, wenn der Kolbenhub nicht ganz zum entlüften reicht!
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 19:07
Ja los Dieter, so machen wir das :wink:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 19:42
Moin die Damen!
Nur mal doof in den Raum gefragt: Was für Bremsleitungen sind montiert? Wenn es Gummileitungen sind, wie alt sind die? Welchen Kolbendurchmesser hat die Zephyr-Bremspumpe?
LG, Gis
P.S. Warum eine ZXR900-Pumpe montieren? Die hat doch wegen der Stummel einen schräg stehenden Vorratsbehälter, was das Befüllen etwas mühsam macht und auch nicht wirklich zum Rohrlenker passt. Eine 14er Pumpe mit geradem Behälter findet sich z. B. an der ZXR 1200 und XJR 1300.
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 19:53
Tach, der Herr!
Also, Gismo, ist alles Stahlflex. Ich habe auf hydraulische Kupplung umgebaut, und wegen der Optik auch die Bremspumpe getauscht.
Was die für ne Größe hat, entzieht sich meiner Kenntnis :roll: :roll:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 20:09
Hmmmm...
Von welcher Zephyr ist denn die Pumpe?
Gis
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 20:23
Hi, Gismo,
die sind von der 1100er, wenn ich mich nicht täusche :?
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 23.12.2008, 21:19
o.k., dann sollten es 5/8" Pumpen sein und somit dem Original entsprechen. Wenn die mit originalen Bremsätteln korrespondieren kann nur Luft drinnen sein. Dann ist Schippel ja auf der richtigen Fährte. :D
Viel Erfolg!
LG, Gis
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 10:29
Danke für die Info und die guten Wünsche, Gismo.
Ich werde berichten!
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 24.12.2008, 11:43
@Gis,
nee, ist eine mit separatem Bremsflüssigkeitesbehälter, da mußte ich nur das Schräubchen vom Haltearm lösen und den Behälter gerade drehen, das wars! Die Angaben zur ZX9R stammen vom Verkäufer, geprüft habe ich das nicht, warum auch, gefällt mir ja so wis ist!
:wink:
