 Betreff des Beitrags: Kupplung ohne Druck
BeitragVerfasst: 21.08.2008, 22:19
meine GPZ 900 (ZX900A) EZ 1985 ist zwar ein Jahr zu jung für diese Rubrik, aber vielleicht bekomme ich trotzdem hilfreiche Tipps.
Ich habe mir heute den Wolf gepumpt beim entlüften der Kupplung, bekomme aber keinen vernünftigen Druck zustande. Immer wenn ich dachte jetzt ists soweit, kam wieder Luft. :cry: :cry: :cry:
Gibt es da einen besonderen Kniff :?: :?:
Undichtigkeiten irgendwo im System kann ich nach eingehender Suche auschliessen.
Gruß Jürgen
Schreibfehler mach ich nicht - - - ist meine persönliche Rechtschreibreform
BeitragVerfasst: 22.08.2008, 10:28
da wird auch der Trick helfen, den Kupplungshebel an den Griff zu binden, um die Luft über Nacht nach oben entweichen zu lassen, denke ich.
So wie es bei Bremsen ja einwandfrei geht !
BeitragVerfasst: 22.08.2008, 21:52
Hallo Heinz,
habe inzwischen auch den Tipp bekommen, daß man den Nehmerzylinder abbauen muß und das Teil so verdrehen, daß die Entlüftungsschraube nach oben zeigt (zeigt im montierten Zustand ja waagerecht nach vorne)
Morgen mache ich mich wieder ran an die Kupplung.
Werde dann berichten, ob eine der Methoden funktioniert hat.
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: 23.08.2008, 18:13
jessig1 hat geschrieben:
..... den Tipp bekommen, daß man den Nehmerzylinder abbauen muß und das Teil so verdrehen, daß die Entlüftungsschraube nach oben zeigt (zeigt im montierten Zustand ja waagerecht nach vorne)
so wie im Zitat funktionierts einwandfrei. Innerhalb ein paar Minuten war die Kupplung entlüftet.:lol: :lol: :lol: :lol:
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: 24.08.2008, 08:56
Super
