 Betreff des Beitrags: Wie heißen die Teile und woher bekomme ich Sie
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 12:37
sorry für die dumme Frage, aber an Schalthebeln und Bremsgestänge gibt es doch so Endstücke, an denen die Stangen festgeschraubt sind, und auf der Gegenseite sind die Teile beweglich.
Ich kann es leider nicht besser beschreiben :oops:
Diese Teile sorgen dafür, dass das Schaltgestänge beweglich befestigt ist.
Davon benötige ich welche, da meine kaputt sind. Nur wenn man noch nicht mal weiß wie Sie heißen, ist es schwer jemanden zu finden, der es liefern kann.
Ich hoffe jemand wird aus der Beschreibung schlau, wenn nicht mach ich mal ein Foto. Aber ich bin da guter Hoffnung.
Danke.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 13:01
Name weiß ich auch nicht aber versuchs doch mal im Kartzubehörhandel
Da besorgt nen Kumpel meine auch immer her
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 13:13
da gibt es verschiedene Bezeichnungen.
z.B. Gelenklager, Gelenkköpfe oder Kugelgelenk.
siehe hier: http://www.gelenklagertechnik.de/
Michael
Meinst Du die Uniball Gelenke??
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 13:57
ja diese unibal Gelenke suche ich. Vielen Dank. Wußte doch, dass Ihr bei meiner fachmännischen Beschreibung sofort wisst, was ich meine. :wink:
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 15:22
Schau mal bei Conrad nach !
Die haben eine Seite bei Conrad Modellbau.
die Kugelköpfe gibt es dort bis 10mm-Gewinde
also schau mal hier:
Conrad
Zuletzt geändert von Heinz am 01.07.2008, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 15:54
Hallo Heinz,
der Link ist gut!
Kürzer bekommst Du ihn wenn Du es so machst:
[url="hier der eigentliche Link mit http..."]"Dein Text für den Link"[/url]
Beispiel:
Conrad
Michael
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 17:25
auch wenn der Link nicht funzt (Fehlermeldung des Conrad-Webshops erscheint) ist der Tip Super, habe es dann über das normale Blättern im Shop gefunden.
Danke.
Gruß Werner
