 Betreff des Beitrags: 750er Zephyr Rad inkl. kompl. Bremsanlage in 650er Gabel?!?
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 08:51
Hi LeutZ!
Mal ne Frage an die Spezialisten:
Ich könnte günstig ein komplettes Zephyr Rad, inkl. Scheiben, Achse, etc. und die dazu passende komplette Bremsanlage (Zangen, Schläuche, Zylinder) bekommen.
Ich würd die Teile gerne an meiner Z 650 F2 verbauen, aber die Original-Gabel dabei möglichst beibehalten wollen. Ist das machbar??? Passt das Rad in die Gabel und wie löse ich das Problem mit der Befestigung der Zangen an den Holmen, bzw. das zentrieren der Scheiben mit den Zangen, oder passt das vielleicht dann auch?!?
Leider kann ich das alles nicht am Objekt nachschauen/mesen da ich die Teile ja noch nicht habe und auch keine Vergleichbaren! Und einfach die Teile auf Verdacht kaufen wär mir zu teuer,... auch wenn sie günstig sind!
Wenn es gar nicht mit der Original-Gabel geht, welche Gabel könnte ich denn verbauen? Ginge die von der 750er Zephyr und wenn ja, passt die an meine 650er ohne grübere Umbauten, ev. mit den Original-Brücken?
Vielleicht weiß jemand Bescheid, ich bin für jeden Tipp dankbar!!!
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 13:17
Steckachse müste passen, aber die Z Gabel ist schmaler als die C4 Gabel.
Beste Lösung ist die passende C4 Gabel dazu zu nehmen. Sättel und Scheiben passen dann natürlich auch.
Oberes Lager einer B1/b2 etc nehmen und einen kleinen Distanzring drehen lassen. Evt. lenkanschlag begrenzen.
Gruiß
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 01.07.2008, 16:22
Hi Micke, wenn dann nur komplett von einer C4. di eHolme passen nicht in deine Gabelbrücken. Und auch aufpassen. Bremsteile und Scheiben und das RAd nicht zwischen Speichenrädern/Gußrädern tauschen. Passt nicht zusammen. Muss alles von einer sein , entweder Gußrad oder Speichenrad.
Wenn du mal was weist. Für meine 900 er könnte ich einen kompletten Vorderbau mit Speichenrad gebrauchen.
 Betreff des Beitrags: Zephyr Gabel in Z650
BeitragVerfasst: 06.07.2008, 13:31
die Z 650 hat Lagerabmessungen:
SSK400
oberes Lager: 30 x 48 x ca. 12,5 mm (Innen x Außen x Höhe) ( hatte eines mit 14mm Höhe )
unteres Lager: 30 x 52 x ca. 17 mm
die Zephyr 750:
SSK902
oberes Lager: 25 x 47 x ca. 15 mm (Innen x Außen x Höhe)
unteres Lager: 28 x 52 x ca. 16,5 mm
Das untere Lager passt von der Zephyr 750 und das ober von einer Yamaha:
SSY500
oberes Lager: 25 x 48 x ca. 15,2 mm (Innen x Außen x Höhe)
unteres Lager: 30 x 48 x ca. 15 mm
Ich hoffe es hilft!
