Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:20
 Betreff des Beitrags: ?&$/!§?!! diese Bremsscheibenschrauben, grr
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 11:56
Jetzt weiss ich auch, warum die Leute ihre Felgen immer mit Bremsscheibe verkaufen !
... die bekommen die auch nicht ab !
An meiner Ute hat sich hinten an der Bremsscheibe eine dieser Schrauben ihrer Aufgabe entzogen, und ist einfach verschwunden.
Nachbar Harry hat welche, aber verschiedene : bring doch einfach mal ein Muster vorbei, dann finden wir die richtige !
Na gut, so einfach mit dem Inbus ging die nicht raus, ich mir also den passenden Einsatz für den Schlag-Schrauber besorgt.
Schräuble mit "Bolzenflott" eingesprüht und einwirken lassen, muss dann ja gehen.
Ja denkste :evil: :twisted:
Wie bekommt man denn die raus, wenn es wirklich mal sein muss ?????
(das sind diese versenkten, breiter Kopf mit Inbus 6mm)
Für den Ersatz jetzt: Gewinde M7, Länge ?
Bitte um Tips und Maße !
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 12:29
Heinz,
leg eine M10-Mutter drauf und verschweiße sie ordentlich mit dem Schraubenkopf. Alles Andere ist auf die Menge der zu lösenden Schrauben gerechnet zu aufwändig/teuer und kostet zudem unnötig Nerven.
LG, Gis
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 15:36
Na aber erstmal versuchst du es mit einem beherzten Schlag auf die Inbusnuss die in der Schraube steckt.
Denn wahrscheinlich sind die Schrauben eingeklebt u. wenn du Glück hast lösen sie sich.
Oder du machst die Schraube mit der Lötlampe warm.
Aber gefühlvoll.
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 15:54
Hmmda war mal ein Fred von Gismo :wink: wo alles gesagt wurde wie man so was rausbekommt.
Heinz du machst mir Angst, hätte jetzt von dir erwartet das du mal auf die Suche gehst :wink: :lol: :lol:
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 22:01
Hast Recht, Schibi.
hab voller Frust gleich losgeschrieben ohne nachzudenken.
Trotzdem:
...weiss einer die Maße der Schrauben, dass ich mir beim Harry die richtige holen kann ?
BeitragVerfasst: 24.07.2008, 16:36
Ja, ich weiß die Maße:
Gewinde M 7 x 23
Kopfdurchmesser 18,25
Kopfdicke 2,7
Das Stück ohne Gewinde 10mm x 5,5mm
Diese Schrauben dürfen nicht eingeklebt werden :!: :!: :!:
BeitragVerfasst: 26.07.2008, 10:06
Erstmal DANKE an Ludwig.
Tschä , aber der Harry hat keine gehabt, jetzt muss ich wegen dieser einen Schraube wohl bei Händlern 'rumtelefonieren ....
Oder eine Suchanzeige im Forum schalten:
Suche EINE Bremsscheibenschraube wie von Ludwig beschrieben .....
oh mannoh !
BeitragVerfasst: 26.07.2008, 10:40
Ich schaue nach...habe ich bestimmt.
Heinz....melde mich dann...
BeitragVerfasst: 26.07.2008, 11:33
Danke
BeitragVerfasst: 26.07.2008, 17:34
Hi Heinz.
Schicke mir per PN deine Adresse.
Ich habe zwei Schrauben gefunden.
BeitragVerfasst: 26.07.2008, 18:35
Mein Gott Heinz.
Frage bloß nicht ob ich die Schrauben noch brauche.
29 St. brauche ich nun wirklich nicht.
Nagut, nimmst du halt die von Achim
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 14:18
Mein Gott Heinz.
Hab´ich mir auch gedacht das du die Schrauben rumliegen hast :!: , warum wohl sonst das Foto :?: :?: :?:
Aber wer so´ne Hektik schiebt wegen einer sch..ß Schraube :lol:
Gruß Floyd 8)
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 14:47
'zweng TÜV
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 15:45
Moin Heinz,
--------- TÜV -----------
sowas gibt´s bei euch im Süden auch... :?: :?: ......außerdem hat man da einige Monate Zeit bevor´s was kostet.. :twisted:
Floyd
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 16:03
bin schon ein Jahr drüber weg ......
'gezz wird's Zeit !
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 20:00
Ooooooh :shock: :shock:
Dann gib Gas :up: :up:
Viel Erfolg... :D :D
Floyd
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 20:04
Hi Heinzi
Schrauben sind längst raus....angekommen........ :?:
BeitragVerfasst: 30.07.2008, 07:29
@Achim:
Iss hier, Alder,
echt krasser Teil, weisstu, echt fett!
aber meim mopped will dem nisch, isch schwör,!
willnich fett M8, aber scheiss mir egal...
isch jezz Hammer un hau rein wenn isch Bock hab, weisstu ...
Mopped is korreckt, weisstu wie isch mein?
Abern Tüff is scheissn! Ohn Scheiss, isch schwör dir !
BeitragVerfasst: 02.08.2008, 13:36
:oops: :oops: :oops:
ich hab euch mit meiner Suche nach M7-Schrauben nur unnötig verrückt gemacht.
Die M8 sind richtig !
Des Rätsels Lösung: Das Gewinde in der Nabe war, weil wohl schon länger freiliegend, völlig korrodiert / Alu ausgeblüht.
Und, weil gleiche Steigung, passte M7 noch rein, 8mm aber nicht.
Richtig stutzig gemacht haben mich erst die Schrauben von "Ehe-Papa",
die waren auch M8.
Also M8 Gewindebohrer genommen und notfalls aufbohren,
tja, und dann ist da der ganze Dreck aus dem vorhandenen M8-Loch rausgekommen ..... :shock: :oops: :oops: :oops:
BeitragVerfasst: 02.08.2008, 13:39
Hi Heinz.
Ich habe bewusst nichts gesagt.
Die Bremsscheiben-Schrauben gibt es "NUR IN M8".
Na...nun haste ja einige auf der Ersatzbank zu liegen.
P.S. Meine Schrauben habe ich dir im übrigen geschenkt...und das Porto auch.
Nur um es auch mal erwähnt zu haben.
