BeitragVerfasst: 06.06.2008, 10:58
Das pendeln fing bei mir mit neuen Reifen an, hatte sonst nichts verändert.
Vorher war ich sehr froh , dass das die Maschine sehr ruhig lag.
BeitragVerfasst: 06.06.2008, 12:38
REIFEN sind das Stichwort.
Allerdings kenne ich das Pendeln sowohl bei originaler als auch bei Breittbereifung (auf PVMs) nur dann, wenn die Reifen mehr oder weniger runter gefahren sind.
Anders gesagt: je mehr runter, desto mehr pendeln. Und bei neuen oder neuwertigen Reifen habe ich gar kein Pendeln.
ELR-21
BeitragVerfasst: 06.06.2008, 12:55
Jens,
zerlege die Umlenkung und kontrollier die Lager! Wenn Du Glück hast sind sie "nur" trocken. Hast Du Pech, dann haben sie sie Nadelnschon in die Schalen eingearbeitet oder sitzen ganz fest. Bei mir war das der Grund fürs Pendeln.
LG, Gis
P.S. Herzlichen Glückwunsch!
BeitragVerfasst: 06.06.2008, 16:35
Ich hatte damals mit dem originalen Fahrwerk ( lang ist's her :wink: ) auch nur mit extrem abgefahrenen Reifen leichtes Pendeln in langgezogenen Kurven, das Einstellen des Federbeins auf die höchste Stufe und ein Gabelstabi halfen dann ...
...aber am Besten, Jens, du baust dir gleich eine modernere Schwinge, vielleicht von der R1 RN12 und eine Kawa - USD - Gabel mit GDS - Brücken ein :wink: :D :D
