 Betreff des Beitrags: GPZ 600 R Gabel knallt durch
BeitragVerfasst: 06.06.2008, 10:49
Hi Leute, nach langer Zeit bin ich mal wieder hier zugange.
Und, habe auch gleich eine Frage, aber vorerst muss ich was gestehen.
Ich bin ein bischen fremd gegangen und habe mir ein Zweitmoped zugelegt. Eine GPZ 600 R, niedliches Spielzeug.
Alles läuft perfekt nur die scheiß Gabel will nicht.
Die war i.O. aber nach dem Ölwechsel knallt sie bei jedem Schlagloch durch und sie flattert beim Bremsen.
Habe sie schon total zerlegt, sauber gemacht und wieder zusammengesetzt..... Nichts!
Habe mir eine andere gekauft...... derselbe Mist.
Hilfe, so kann ich das Ding doch nichtmal wieder verkaufen.
Wer weiß Rat?
Zuletzt geändert von Anonymous am 10.06.2008, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.06.2008, 15:19
Was denn? Keiner ´nen Tip für mich? :cry:
BeitragVerfasst: 10.06.2008, 16:34
ich kenn mich mit der nicht aus aber hat die Luftunterstützung und wenn ja is genug Luft drinn ??
verheize deine Reifen aber nicht deine Seele
gruß Manfred
BeitragVerfasst: 10.06.2008, 18:12
Vatter, versuch es mal mit anderem Öl oder mehr von der Suppe!
Biste sicher, dass Du sie richtig wieder zusammengebaut hast?
BeitragVerfasst: 10.06.2008, 20:49
Jo, wieder alles richtig zusammengebaut und statt 10er habe ich schon 20er Öl genommen..... NIX IS
Luft, max 0,8 bar war auch drin.
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 05:04
Also einen 'Schluck mehr Öl rein
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 06:47
Hi Vatter.
Hört sich an,als ob du die falsche Ölmenge eingefüllt hast.
20 W ist zu hart......
10 W ist schon ok...das braucht die Gabel auch,damit sie gut ansprechen kann.
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 18:03
Ok dann werde ich das mal ausprobieren, obwohl ich von der Höhe des Ölstands die richtige Menge drin hatte.
So langsam kotzt mich die Karre an, ich will sie bloß noch wieder los werden.
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 19:41
so ein mopped hatte ich auch mal war total geil super fahrwerk du solltest mal nach dem antidive schauen ( ich hätte da noch ne sehr grosse pdf datei ) bei interesse pn
