Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:30
 Betreff des Beitrags: Fahrwerksunruhe um die Längsachse
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 18:22
hatte heute mal was neues bei meiner A2:
eine kurze fahrwerksunruhe ab ca 80kmh um die längsachse,
so wie wenn man über eine längsrille fährt, sodaß man das schön am popsch zpürt, ABER:
nur EINMAL, wenn man die hinterbremse /scheibe bedient, weiteres antupfen tut nix, und danach
nur EINMAL, wenn man beschleunigt, mehrmals aufreissen tut nix.
ich dachte zuerst, die achse wäre locker, sodaß sich jeweils in eine richtung verzieht und danach wieder rücstellt, aber die achse is fest,
die bremskolben sind noch zielmlich neu
dann dachte ich kurz, es wäre der lenkkopf, aber wenn ich die vorderbremse tippe, is auch nix
luftdruck kanns nicht sein, reifenprofil ok,
ok, kette könnte etwas nachgespannt werden, aber nicht gravierend,
ausserdem wärs ja dann immer
einer einen heissen tip ? war heute auch kurviger bergstrasse ziemlich enervierend, versaut einem die ganze freude !
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 19:13
Hi, kann mal wieder alles mögliche sein. Erfahrungsgemäß abgefahrene Reifen, zu wenig Luftdruck /hinten 3.0 bar, vorne 2,5-2.7 bar solltens sein). Oder hast du abgenommen ? Zu wenidg Gewicht kanns auch sein :wink:
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 20:28
beides schon probiert viel luft - wenig luft
abnehmen muss ich erst :-)
profil ok, vor allem: wieso tritt das immer nur EINMAL auf ?????
also einbremsen - ruck, gasgeben - ruck und ruhe ????
mir geht die fantasie aus - kann sich ein schwingenlager so verhalten ?
und so plötzlich ??
er grüzt: der grübler
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 21:30
Check mal deine Schwingenlagerung und die Lenkkopflager . Oder der Rahmen ist irgendwo gebrochen, kommt aber eher selten vor.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 09:40
hey hatte meine auch immer wenn ich die hinterradbremse betätigt habe wie du beschrieben hast....
und was wars: Schwingenlager im arsch....
GreetZ
Thomas
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 12:22
na gut, dann fang ich mal beim schwingenlager an,
wobei dem aber irgendwie wiederspricht, des es immer
nur EINMAL auftritt, müsste es dann nicht bei
jeder bremsung bzw beschleunigung wackeln ?
gruz
roger
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 13:15
überlge Dir, ob Du nicht das Geld für eine Schwingenlagerung
bei Emil Schwarz ausgibst. Der distanziert aus.
Seitdem ist mein Fahrwerk erheblich besser.
