Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:52
 Betreff des Beitrags: Wilbers Gabelfedern
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 09:13
hat einer von euch Erfahrung mit Wilbers Federn?
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 09:17
Ich!
Hatte welche in der Egli. Waren zunächst sehr weich (die Gabel ist im Stand sehr tief eingefedert). Mit selbst gefertigten Vorspannhülsen war es dann besser. Beim Fahren war aber auch vorher nichts "zu weich".
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 14:58
ich kann ja auch ausweiten: Oder mit anderen Nachrüstfedern, z. B. Wirth??
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 17:28
Das kommt darauf an...
Die meisten Nachrüstgabelfedern sind progressiv gewickelt. Das heißt, das sie erst weich einfedern, dann aber mit zunehmendem Federweg sich verhärten. Ich habe solche Gabelfedern in diversen Mopeds drin gehabt und bei manchen war das Fahrverhalten hinterher besser. Bei einigen konnte ich keinen Unterschied ausmachen und in einem Fall (CBX 750) war das Teil hinterher nicht mehr fahrbar. Die Gabel war damit vollkommen überdämpft. Meine Z 1000 J hat auch welche bekommen. Gefahren bin ich noch nicht damit, habe mich beim Einbau allerdings gewundert, weil sie gar nicht progressiv gewickelt waren. Die sahen genauso aus, wie die originalen Federn und eine Materialverdickung konnte ich auch nicht feststellen. Um es kurz zu machen: Eine pauschale Antwort kann/wird es wohl nicht geben. Aber so manches Moped fährt auch schon deswegen deutlich besser, weil sein Fahrer mit dem guten Gefühl unterwegs ist jetzt die ultimative Fahrwerksverbesserung verbaut zu haben. Dieser Effekt darf auch auf gar keinen Fall unterbewertet werden! :D
Gis
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 18:40
Mein Moped ist mir vorne so weich und will immer, besonders bei schlechter Strecke, so "weghoppeln". Ich hoffe, das das mit neuen Federn besser wird.
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 19:22
Papa hat geschrieben:
Ich fahre eine alte Z, weil ich ja auch meine Eltern mag
Hmmmm... Bekommen Deine Eltern dann demnächst auch neue Beine? :lol: 8) :D
Duck und weg!
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 20:07
Hallo Papa,
das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Wenn Dir der Bock weghoppelt, ist entweder die Dämpferkraft zu gering oder die Federkraft zu groß, so dass die Büchse springt. Ich tippe eher auf das erste Argument und würde dem mit höherer Viskosität des Öles entgegenwirken. :D
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 20:45
und vielleicht mal checken was dein Luftdruck auf der Gabel so macht...
BeitragVerfasst: 25.04.2008, 05:45
ja, ob hoppelt so ganz stimmt, hämh....kann auch "wegschwimmen" sein.
Mein Kawa-Dealer hat mir gesagt, ich bräuchte KEINE Luft draufmachen?!
Was sollte ich denn für ne Viskosität nehmen, was heißt höher, die Zahl größer, als Beispiel ein 20er statt 10er :?: :?:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 25.04.2008, 09:53
so ist es, Papa,
Je höher der numerische Wert, desto zähflüssiger ist das Öl. Ich habe häufig - nicht immer - mir Gabelöl selber gemischt. Bestandteile: Mehrbereichsöl 10 - 30 und ATF 5. Damit kannst Du in fast beliebigen Bereichen variieren. Aber bitte nicht ausschließlich Mehrbereichsöl, das ist zu hart und lässt die Simmerringe frühzeitig altern.
BeitragVerfasst: 02.07.2008, 05:55
Hat jemand Erfahrung mit White Power Federn? Gibts zur Zeit in der Bucht für 69 Euronen.
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 02.07.2008, 07:53
White Power habe ich in meiner Gabel (Z 750) drin.
Die sind gut!
Wirth habe ich in meiner GSX 1200 drin. Sind auch gut!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
