Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:24
 Betreff des Beitrags: Tüv Probleme ohne Lenkerschloss
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 17:51
Hallo, habe in meine Z 1000 A2 eine GSXR Gabel eingebaut, da mein Rahmen aber ein Grauimport ist hat dieser das Lenkerschloss von unten in der orig. Gabelbrücke. Ist nun natürlich weg. Nun macht mir der Tüv Probleme weil ich keine Diebstahlsicherung mehr habe. Hat jemand die Diebstahlsicherung als loses Zubehör eingetragen? Vielleicht habt Ihr ja `nen Tip.
Vielen Dank schon mal, Ciao Vogti.
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 18:11
Hallo, lass ne Alarmanlage eintragen, dann sollte es gut sein.
Ging bei mir ohne Probleme.
Hab ne ZXR 750 Gabel verbaut.
Michael
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 18:14
Sagt mal wieso sind die Schlösser eigentlich immer weg? meins fehlt auch, dabei bin ich sicher, dass da bei der Revision ein Nagelneues reinkam....?!
Gruß Lion
Z Stammtisch Köln
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 18:35
Früher gab es die Möglichkeit, dass der TÜV das Mitführen eines bestimmten ABUS Schlosses in die Papiere eingetragen hat. Das war im Regelfall dann ein massives Bügelschloß, ca 30 cm lang. 5-7 cm breit.Frag den Prüfer doch einfach nach dieser Möglichkeit und ob er bereit ist, das zu akzeptieren. Ansonsten bleibt dir nur die Möglichkeit, ein Schloss nachzurüsten. Die Hülse für das Lenkradschloss gibt es bei Louis, ebenso das Neimannschloss. Allerdings muss dann wieder am Rahmen gecheiß0t, gelötet werden usw. . DAs gibt dann wieder neue Probleme :twisted:
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 18:40
Bei meiner GPZ stand im Brief: Bügelschloss als Diebstahlsicherung muss mitgeführt werden"
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 19:03
Ulf, genau das meinte ich.
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 20:43
Brauch man Grundsätzlich ein Lenkradschloß oder ist das je nach Model ?
Ich habe an meiner AME auch keins. :(
Projekte:
BeitragVerfasst: 09.04.2008, 20:53
ein Kumpel hatte ein Bremsscheibenschloss an der Karre wo der dazugehörige Halter fest mit dem Rahmen verschraubt war. Damit war der Tüver zufrieden! Würds vielleicht auch bei nem anderen TÜV versuchen, wenn der schon an so nem Klickerkram rummacht...
BeitragVerfasst: 10.04.2008, 06:07
Moin,moin! Habe bei mir im Brief wie bei Ulf`s GPZ eingetragen: Bügelschloss als zusätzliche Diebstahlsicherung. Wenn Du es benötigst, kann ich Dir `ne Kopie von meinem Brief senden. Melde Dich einfach. Grüße aus Bremen, Heinz
BeitragVerfasst: 10.04.2008, 21:32
Habe bei beiden Umbauten eingetragen: Diebstahlsicherung als loses zubehör. Ist absulut üblich
