 Betreff des Beitrags: Frage zu: 17 Zoll Felge mit 6 Kolben Bremsanlage
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 17:16
hallo
ich möchte meine Z1000 A2 auf 17 zoll speichen felgen umbauen mit einer GSXR 1100 USD gabel.
frage: kann man die 320mm bremsscheiben und die 6 kolben bremssättel ohne probleme (genügend platzt) in die 17 zoll felge einbauen?
vielen dank
zbert
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 19:02
:? wenn du die richtige Nabe für die Bremsscheiben hast dann geht das und die Bremsen kommen an die Gabel und da muß der Lochabstand, wird dann wohl 90mm sein, passen, sonst brauchste da nen Adapter. Natürlich paßt 17 Zoll dazwischen, wennde die üblichen 3,5er Felge verbaust...hilft das was?
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 20:36
hallo schnippel
danke für deine antwort, das wollte ich wissen.
dann kann ich mir jetzt meine felge für vorne bestellen,weil ich unsicher war ob die größe passt, nicht das ich mit der felge an den bressätteln anstehe.
mfg zbert
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 22:06
ein, nein, das paßt schon, die Serienfelge deiner Gabel ist ja genau so breit/hoch! :wink:
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 10:40
könnte nur sein das wenn Du die Scheiben direkt an dei Narbe addaptierst, das die Sättel innen an die Speiche kommen.
Brauchsr Du also eine Distanz oder eine Spezialnarbe. Wenn Du distanzierst habe ein Auge auf Deinen org. Tachoantreib.
Bobber
Z Sanctuary
