Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:44
 Betreff des Beitrags: Frage! Betrifft: Austausch Des Bremsbehälter / Bremshebel
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 13:23
Wie ihr seht der Zustand des alten ist Absoluter Horror.
Der Straps drum rum war deshalb drum weil dort
gar keine Schraube drin war, Schraube abgebrochen im Gewinde.
Der Knuppel am Rand schwamm in der Flüssigkeit rum.
So jetzt dachte ich kaufst du dir so einen schönen
kleinen Behälter ( Louis Seite 729 den für 59 e )
und aus dem Zubehör einen universal Bremshebel. ( Louis S 775 29 e )
Dort kommt aber nur der Bremszug ran.
1. Wie funktioniert die Vorder bremse ?
2.Wie geht das denn dann mit der Bremsflüssigkeit.
Das geht doch gar nicht so :?
Projekte:
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 13:45
schmeiß das Teil in die Wertstofftonne und hol dir ne Pumpe in Ebay. Gibts wie Sand am Meer, musst nur schauen daß sie von nem Moped mit ner Doppelscheibe ist (Kolbengröße)
Ich denke, daß ich noch so ne Pumpe rumfliegen hab, wenn ja kannst du die haben für schmales :wink: Hab ein Herz für Spezialrahmenfahrer :lol:
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 15:42
Hi, wenn du gar keine Ahnung von den Bremsen hast, besser die Finger weg lassen. Dann helfen dir hier auch die Tipps nicht wirklich weiter.
Wie schon gesagt wurde kauf dir was gutes von einem Motorradschlachter und lass es am besten auch dort einbauen.
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 16:50
Hallo Gisi
Danke für den gut gemeinten Tip.
Aber das sehe ich anders. Learning by doing
Schau dir mein bericht vorher nachher an, selbst die
Elektrik habe ich mit der Hilfe vom Forum hin bekommen.
Und was soll ich Falsch machen ? Der Behälter ist ja eh abgebaut
das heißt ein neuer Dran, die Bremse entlüften und gut is.
Und zur Not habe ich ja noch ne Rückbremse :lol:
Ich bin da zuversichtlich was ich nicht weiß erfrage ich halt.
L.g. Rainer
Projekte:
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 18:53
ok Rainer, verstanden.
Dein Bremsbehälter sieht zwar scheußlich aus, aber ob er wirklich auf den Müll gehört kann man erst sagen, wenn du alles ausbaust. Das Gehäuse könnte man schön reinigen und evtl. retten. Dort wo der Bremskolben läuft kann man mit Polierpaste alles wieder glatt kriegen, wenn die Korrosion keine Narben hinterlassen hat. Beim Bremskolben und der Manschette muss man schauen, ob sie beschädigt ist. Einen Bremskolbenmit Dichtsatz gibt es aber beim lieben KAWA Händler.
Viele Gebrauchtteile sehen wohl nicht besser aus.
Allerdings würde ich abwägen, was der Aufwand wert ist. Und dein Leben.
Bei den Bremsen kenne ich keine Gnade. Neuteile einbauen bei den Dichtsätzen und Kolben. Evtl. eine ganz neue Einheit. Wie gesagt alte Sachen ........ Schrott ....... kanputte Knochen oder noch Schlimmeres.
Aber musst du ja selbst wissen.
Und .... viele Werkstätten können es nicht besser als die Z-Selbermacher !!! Darum tauschen die auch lieber gleich die ganze Einheit.
Viel Glück.
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 19:00
Nee Gisi da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.
Ich gebe dir Recht, das Ding kommt weg, da lohnt sich der Aufwand nicht.
Mit neuem Gewinde , Polieren u.s.w.
Ich meinte schon andere / neue Teile nur ich werde sie selbst polieren
und einbauen, Ich schau gleich mal was es so in der Bucht gibt.
Projekte:
