Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:22
 Betreff des Beitrags: Hauptbremszylinder Z 550 F
BeitragVerfasst: 04.02.2008, 23:13
Hallo Leute
Hier nur mal ne kurze Info
ich hatte so meine probleme beim wechseln vom Hauptbremszylinder,ich hatte mir einen neuen bestellt für die Z 550 F BJ 1983 und es kam ein 16 mm Kolben :? ,aber verbaut war ein 14 mm Kolben ,mag ja sein das der Vorbesitzer den schon mal gewechselt hat ,sah aber Original aus .Und da ich keinen 14 mm Kolben besorgen konnte :x habe ich mir eine neue Bremsamatur 16 mm besorgt und das ganze getauscht.
Dies soll nur als eine kleine Info sein,damit Ihr nicht nachher genauso dumm da steht wie ich. :roll:
Gruß Nobby
