Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:41
 Betreff des Beitrags: Benötige Angaben zur Schraube d. Haltebügels
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 10:40
kann mir jemand sagen, was für eine Schraube zur Befestigung des
Haltebügels an der Z1 verwendet wird?
M10 ist klar, aber welche Steigung muss das Gewinde haben.
Ne "normale" mit 1,5 Steigung passt bei mir nicht.
Evtl. 1,25 oder 1,0 ???
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 11:07
Schraube hat normaler weise M 10 x 1,25.
Zum Überprüfen vom Innengewinde des Bügels kannst du auch eine Holschraube von der Bremsanlage benutzen.
Meine die Schraube,welche z.B. in das T-Stück oder in den Hauptbremszylinder rein geschraubt wird.
Es passt auch das Gewinde der beiden Schrauben zur Befestigung des Bremsankers an dem Tauchrohr.
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 11:21
Danke!!!
Mit der Hohlschraube fiel mir auch ein, aber dann müsste ich meine Bremse neu entlüften.
und dazu war ich ehrlich gesagt zu faul :)
Und Bremsanker an Tauchrohr ist bei mir ja nix mehr Original...
Könnte aber trotzdem mal testen. Guter Tip
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 11:23
Ergänzung.
Schraube ist.: M 10 x 1,25 und 22mm lang.
Nr.112B1022 oder Nr.113B1022.
BeitragVerfasst: 22.01.2008, 11:47
jetzt muss ich mir nur noch ne Halterung bauen.
Aluleiste hab ich schon gekauft. Sägen und Feilen ist noch angesagt, da
mein Vorgänger ganze Arbeit beim Entfernen der Originalaufnahme
geleistet hat :(
Und wenn das Muster in Alu fertig ist, wird es aus Edelstahl gemacht.
