 Betreff des Beitrags: Schild für die Rahmennummer
BeitragVerfasst: 10.01.2008, 20:03
Ich habe gesehen das das Schild vorher wo anders saß. Darf man das Schild anbringen wo man möchte, oder ist das der nächste
Huddel der auf mich wartet.
Projekte:
BeitragVerfasst: 10.01.2008, 20:42
Hi Rainer,
üblicherweise sitzt das Schild irgendwo am Lenkkopf, auf den mm kommt es wohl nicht an.
Ich könnte mir eher vorstellen dass der TÜVonkel meckert weil du Löcher in den Rahmen gebohrt hast.
BeitragVerfasst: 11.01.2008, 07:33
Dies ist ein Typenschild. Wird üblicherweise in Nähe des Lenkkopfes angebracht. Wo genau ist meines Wissens nicht vorgeschrieben. Nur die Position der Rahmennummer im Rahmen (Eingeschlagen) ist vorgeschrieben und bedarf bei einer anderen Positionierung außer rechts am Lenkkopf einer Ausnahmegenehmigung.
BeitragVerfasst: 11.01.2008, 08:18
Gibt da schöne Klebeschilder
http://www.louis.de/_1023387e1b283ce9f39a9909bea38be179/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10001701&anzeige=0
BeitragVerfasst: 11.01.2008, 10:27
Meins klebt außer am Rahmendreieck, oberhalb der Fußrasten. Den Herrn Ingineur vom Tüv hats nicht gestört.
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 11.01.2008, 20:13
Hi Bobber
So is dat,wie du sagst.
Das Typenschild kannste och unter die Sitzbank legen,oder in die Vitrine stellen.
Für den Tüv ist nur die Rahmennummer im Steuerkopf maßgebend.
BeitragVerfasst: 11.01.2008, 20:21
Bei mir is die Rahmennummer Links und Typenschild hab ich auch keins.
Bis jetzt hat erst einmal ein Prüfer was Gesagt,viel Dramatischer war der fehlende Rückstrahler,wurde mit einem geringen Mangel in der TÜV Bescheinigung geahndet :lol: :lol:
MFG Garry
Flieger Grüss Mir Die Sonne
