Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:47
 Betreff des Beitrags: Stoßdämpfer aufnahme
BeitragVerfasst: 29.12.2007, 22:00
Hatt jemand eine Idee oder hat einer schon mal sowas repariert.
Was kann man machen ausser wegschmeißen?
BeitragVerfasst: 29.12.2007, 23:01
Tja, schmeiß weg und dreh dir einen neuen Bolzen!
BeitragVerfasst: 29.12.2007, 23:05
Einfach ein kleineres Gewinde draufschneiden. M8 reicht, da wirken ja nicht so grosse Kräfte, die Mutter hindert das Federbein ja nur daran von dem Bolzen zu rutschen.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 30.12.2007, 00:24
Ich habe an einem Rahmen ein ähnliches Problem folgendermassen gelöst. Voraussetzung ist allerdings dass der im Rahmen eingeschweisste Bolzen massiv genug ist.
Ich fertigte eine ca 50mm lange Hülse mit kleiner Bohrung ca 6mm die auf der anderen Bolzenseite ca 20mm tief genau auf den dicken Bolzenstummel passt. In diesem Bereich die Hülse ca 1mm Wandstärke. Dieses Ende auch mit der Bügelsäge in Hülsenlängsrichtung geschlitzt. Den versauten Gewindestutzen abgesägt. Danach die Hülse auf den dicken Stummel aufgesetzt und mit einer Grippzange festgeklemmt. Nun mit der Handbohrmaschine den Stummel mit einem - in der Hülsenbohrung - genau passenden Bohrer aufgebohrt. Diese Bohrung dann schrittweise auf 10mm erweitert. Durch die Hülse wird der Bohrer genau zentrisch und sauber in Achsrichtung des Wellenstummel geführt. Der Dämpfer kann nun mit einer normalen durchgesteckten Schraube mit Mutter gesichert werden. Oder die Bohrung nur auf Kerndurchmesser bohren und Gewinde direkt hineinschneiden. Die Schraube sollte aber durch den ganzen Bolzen - von der Länge her durchgehen.
An vielen Fahrzeugen sind die Dämpfer so original mit durchgesteckter Schraube befestigt. So auch bei meinen beiden Italienerinnen..
Viel Erfolg
Manne
Die durchgesteckte Schraube min 8.8 Festigkeit hält mehr aus als eine nicht Professionell gemachte Schweissung eines angesetzten neuen Gewindebolzen!
BeitragVerfasst: 30.12.2007, 10:14
Manne, tolle Idee.
Meine Idee wäre aber noch eine andere, bevor ich irgendetwas absäge, bohre etc..
Das alte Gewinde säubern, alte Mutterreste entfernen, dann den Gewindebereich mit Hartlot auffüllten (hartlöten von Fachmann) und dann ein neues Feingewinde !!! aufschneiden. Wenn es nicht geht , kann man ja immer noch bohren.
Frage ist nur, wie passiert das ? Sieht so aus, als wenn mal wieder jemand auf ein Feingewinde (und um ein solches handelt es sich hier-) versucht hat eine (normale) Mutter aufzuschrauben. Oder mit roher Gewalt angezogen.
BeitragVerfasst: 30.12.2007, 11:00
@Z Gisi Genau so ist es da hat jemand versucht normales gewinde über feingewinde zu schneiden.
@Manne Der bolzen im rahmen ist nicht ganz massiv. Er ist hohlgebohrt das loch ist aber zu klein um einen imbuss schraubenkopf aufzunehmen.
ist aber eine gute idee werd ich wohl so machen.
@all Mir schwebte vor einem Unfallfahmen zu schlachten und die aufnahme mit samt verstärkungsblech anzuschweissen.
Ich werde berichten welche Lösung ich genommen hab
BeitragVerfasst: 30.12.2007, 16:08
Hi Police. Von solchen Schweißaktionen würde ich doch lieber die Finger lassen, dann lieber gleich einen anderen, besseren Rahmen nehmen.
BeitragVerfasst: 30.12.2007, 16:10
Einen anderen Rahmen, nur weil ein Gewinde vergniesgnazelt ist???????
Na denn.....
:roll:
BeitragVerfasst: 30.12.2007, 20:12
ich bin stahlbauschlosser mit ner riesen schweißerfahrung
Bis kellerfenstergröße wird alles MAG zugeschweist.
ne mal ernsthaft ich hab vertrauen in meine schweißkünste und alles vor ort.
Vieleicht schweiß ich auch nur eine neue Aufnahme ein,werd ich entscheiden wenn ich auf arbeit mir nen Bolzen drehen kann.
und nen neuen rahmen ist nicht einfach da sind ein paar viele halterungen drann die es so nicht gibt
BeitragVerfasst: 31.12.2007, 00:33
Police, sorry, wußte ja nicht, dass du vom Schweißfach bist.
Dann weißt du ja auch worauf es ankommt.
Und wegen eines defekten Gewindes würde ich ja auch keinen Rahmen schrotten.
